#7150592
Добрый день.
Можно ли класть керамогранит 15х60 на наливной пол Ветонит 3000, залитый поверх бетонной стяжки?
Заливали сами первый раз. Получилось далеко не идеально, есть места-возвышенности, которые формируют перапады до 3х мм. Возвышенности эти плавные, соответственно по площади большие. Изначально хотел кварцвинил клеевой или мармолеум, но продавцы говорят, нужен идеально ровный пол.
Теперь думаю в сторону керамогранита. Смущает толщина наливного пола: 3-7 мм, не порвет ли его клей.
Норм,можно класть плитку
телефон 8 905 530 42 54
Constructive, если у вас такие неровности, то однозначно была нарушена технология.
Смущает толщина наливного пола: 3-7 мм, не порвет ли его клей., если сделано все правильно, то порвать не может, трехтысячник может оторвать верхний слой стяжки, если она слабая
Если 3000 уже просох и не оторвался сам - можно.
Простучите наливной на предмет отрыва
dmitrovski написал:
dmitrovski, делали все по инструкции, включая двойное покрытие их грунтовкой. Наверное, дело в сноровке и опыте. И, возможно, если бы ещё раз делал, добавил бы чуть больше воды.
Получилось не идеально, но покрытие очень крепкое, покрыл сверху грунтовкой, - почти не пылит.
Такие неровности критичны для укладки мармолеума или кварцвиниловой плитки?
Constructive, Мармолеум бывает разного размера и вида, так-же как кварц-винилл.
Так-же все продавцы перестраховываются, и говорят про "идеально подготовленную поверхность" подразумевая работы не от гастарбайтеров...
Если у вас нет резких перепадов высот (ступеней), то можете смело монтировать своё покрытие. Тем более, если вы его будете укладывать на клей.
Мой опыт к Вашим услугам!
Constructive написал:
dmitrovski написал:
Constructive, неровности обычно не более 2мм/2м правило. Сошлифуйте алмазной чашкой где торчит, а если ямы - протяните тем же 3000.
