#7150678
На каком растоянии допускается пересечение газопровода со скрытой электропроводкой на кухне?
Требуется проложить скрытую электропроводку вблизи газопровода, а именно предполагается их пересечение. В ПЭУ и СП говорится про минимальное расстояние в 100 мм, но применимо ли это ограничение в случае со скрытой проводкой не ясно.
MGQU, пересечение, и отнесите на 100мм
BV, то есть штроба в 6-7 см глубиной (учитываю расстояние трубы от стены в 3-4 см)?
MGQU, обычная штроба
BV, обычная штроба это 2 см глубины. Плюс 4 см от трубы до стены уже никак 100 мм не получится. Или я вас не так понял?
MGQU, паралельно трубе с относом на более 100мм, пересечение под трубой в обычной штробе, чтобы над кабелем было не менее 1см.
Вам сдавать кому-то это надо?
(если да - то про пересечение - точно не помню, если для себя - как выше - никаких проблем)
Есть интуитивное подозрение, что требование разноса при прокладке - это больше защита на проведение работ. Чтобы ни прокладка кабеля инструментом, ни работа по трубам не смогла случайно повредить соседнюю трассу. В процессе эксплуатации ни ЭМ, ни теплового, ни механического влияния нет. Если посмотреть на мотню проводов, которая иногда образуется на кухнях за приборами вплотную припихнутую к трубам - так всех надо очень сильно ругать.
Логично, то на уровне ПУЭ еще на этапе проектирования линии разносятся, тогда у криворуких монтажников меньше шансов запоганить соседнюю трассу.
MGQU написал:
MGQU, здравствуйте,отступы срытой проводки не регламентируются, хоть как может проходить, розетка от газовой трубы и шланга не ближе 20 см!
