Здравствуйте уважаемые! Делаю бюджетный ремонт в детской, там две стены смежные с соседями. Стены из деревянных досок, обшитых дранкой и оштукатуренных толстым слоем штукатурки (дом блочный 1960г. постройки). Штукатурка уже превратилась в песок, всё в трещинах и отваливается, решено еë вместе с дранкой оторвать и очистить стену до досок.
Вопрос такой, что если наклеить на клей пену Эппс толщиной 20мм, поверх поклеить ГКЛ на эту же клей пену, и всё к стене с частым шагом прикрутить саморезами. Вообще делают так? Повторяю, нужно быстро и бюджетно, ну и компенсировать как то шумоизоляцию, ведь убирается целый штукатурный слой.
anemak написал:
штукатурка не может превратиться в песок. Она изначально состоит из песка и связующего.
Если связующего мало - она слабая, и осыпается при воздействии .
Сама собой не сыпется,
а сыпется, только если её "трогать"
anemak написал:
Плохая идея.
лучше пропитать грунтовкой и восстановить осыпанные места, с использованием гипсовой штукатурки.
Это будет быстро и бюджетно.
anemak написал:
anemak написал:
anemak, На клей-пену приклеить базальтовую минераловатную плиту плотную от 120 кг/м3, базовый армирующий слой и финишную отделку. Будет быстро и будет звукоизоляция
Уже пока ждал ответов, понял, что предложил полнейшую ерунду. На данный момент ещё штукатурку с дранкой отдирать не начал. И вобще отдирать еë хотел чтобы вместо неë что то уложить для звукоизоляции, не теряя в площади комнаты.
А восстанавливать старую штукатурку не стал, т. К. Она покрыта ещё идиотской мажущейся побелко-краской (в старой детской проходил через этот ад - пыль неимоверная и времени на отскабливание убил прилично)
Тепрь вижу 2 варианта:
Просто не снимая старую штукатурку, проблемные места восстанавливаю, и зашиваю сверху ГКЛ, шпаклюю саморезы и стыки, грунтую и клею обои
Снимаю дранку и штукатурку, ставлю каркас из 30 профиля и забиваю дешёвой мин ватой 27 мм типа Кнауакустик, зашиваю ГКЛ, клею обои.
Кстати полный пирог стены к соседям на данный момент выглядит так - штукатурка 30 мм, доска дюймовка в 3 слоя, воздушный зазор, доска дюймовка в 3 слоя, штукатурка 30 мм.
