#7159334
Здравствуйте.
Делаю себе ремонт и клею стеклохолст перед финишной шпаклевкой.
Поскольку работаю один решил стыки делать внахлест и прорезать оба полотна.
При прорезании в одном месте передавил ножом и прорезал шпаклевку под холстом.
Непонятно на какую глубину, но визуально видно под холстом. Соответственно в этом же месте стык двух полотен.
Читал до этого что это сильно повышает риск того что там может потом пойти трещина по финишу.
Вопрос - кто сталкивался, насколько этот риск высокий?
Стеклохолст клею на пва, на шпаклевке в этом месте трещин не было.
sammuel1992, Стеклохолст клею на пва,**При прорезании в одном месте передавил ножом и прорезал шпаклевку под холстом**, не стоит переживать, вы же клеите на ПВА, все равно отвалится
sammuel1992 написал:
sammuel1992, чушь.
После высыхания стыки надо прошпатлевать финишной шпатлёвки и чуть подшкурить.
sanya1965, ну я планирую полностью шпаклевать его финишной полимерной, или лучше вначале отдельно стыки пройтись?
Ничего не случится, риска никакого.
ерунда.
sammuel1992, пройдитесь по прорези грунтовкой - закрепите то, что раскрошилось и далее как обычно
sammuel1992, если сразу предполагается шпатлёвка по всей площади, то стыки отдельно можно не делать. Нужно не делать, точнее если.
зачем на ПВА?
виталий александрович написал:
зачем на ПВА?
виталий александрович, а почему нет? вроде судя по информации что я нашел так надежнее, чем на шпатлевку.
зачем на ПВА?
sammuel1992, Я вам во втором посте ответил.
Где вы находите такую информацию, это действительно надо поискать.
Есть два варианта, это шпаклёвка и готовый клей для стеклохолста.
Сейчас холст не шуршит?
Вы наверное уже зашпаклевали что-то (если это не потолок), как результат? Какое основание под шпаклевкой?
зачем на ПВА?
sammuel1992, не парьтесь, если уже сделали.
На ПВА клеить, конечно, излишество, но держит отлично. Я поначалу только на ПВА и клеил.
Ни разу ничего не отвалилось
Грэй, понял спасибо
А не было проблем в связи с тем что пва непаропроницаем, плесень там и тд?
Грэй, под словом "ПВА" все понимают разное.
Да и ценник различается в десять (!!!) раз, что как бы намекает.
В период дефицита смысл был, сейчас никакого. Хотя и тогда бустилат был сильно дешевле.
Я не пользовался НЕпроницаемым для пара клеем.
И думаю, у вас тожже вряд ли такой уж прямо, - Непроницаемый)
Какой, кстати, у вас?
Грэй написал:
Грэй, В первый раз взял пва от escaro, потом взял наше местное производство, мастера местные рекомендовали, дисперсию пва, но по итогу чуть разбавляю водой так как густоватая.
На сайте Oscar, которые делают клей на основе латекса они говорят что любой пва непаропроницаем и это как бы проблема.
Из того что есть у меня в магазине в наличии этот Oscar готовый для стеклообоев, или может посоветуете каким клеем вы пользуетесь?
