#7161937
Добрый день!
Имеется два биметаллических радиатора, работают исправно
Комната 1
Комната 2
Есть желание:
1) добавить байпасы и шаровые краны (в т.ч. для возможности снятия батареи во время ремонта)
2) выровнять и вынести радиаторы чуть дальше от стены (на фото видно, что они очень впритык и имеют наклон, но кажется это так неровно сделаны трубы)
  • Возможно ли сделать 1 и 2? Есть ли какие подводные камни? Или стоит сделать по-другому или даже оставить как есть?
  • По материалам для кранов и байпасу какие лучше использовать?
  • Правильно я понимаю, что через ЖЭК предварительно нужно оставить заявку на закрытие воды в стояке + какое-то согласование?
YuriP написал:
Можно.
YuriP написал:
Так зависит от ваших целей, если всё работает и устраивает, то и менять не надо, а если тепла много и хочется иногда уменьшить подачу, то несомненно байпас, пару кранов и вы забыли про КЛАПАН С ТЕРМОСТАТОМ.
YuriP написал:
Сварщик нужен.
Для подключения байпаса красивее использовать приварные тройники: можно равнопроходные, но можно и переходные, если УК не возражает.
К выбору ШК подойти основательно.
Если без регуляторов, то можно ШК с американкой.
ser000, в термостате наверное необходимости нет, по теплу все устраивает. Цель - простота косметики (возможность снять батарею когда нужно), и не спалить новые обои (сейчас при большой температуре идет сильный запах от старого клея/обоев)
ser000 написал:
Байпас и отсечные краны нужны в любом случае, это не конвектор в виде оребрённой трубы.
ser000 написал:
Тогда можно ШК муфта-муфта.
YuriP написал:
все устраивает
Подача точно верхняя?
Никаких сомнений в этом нет?
ВТБ! написал:
YuriP написал:
все устраивает
ВТБ!, этого не знаю
YuriP написал:
Бюджетные краны - Valtec Base. Поприличнее - Bugatti Oregon. Самый топ - RuB Milano.
Байпас - разумеется ВГП.
YuriP написал:
этого не знаю
Без абсолютно точного знания не ввязывайтесь в задуманное.
YuriP написал:
этого не знаю
При нижней подаче биметаллический радиатор с боковым подключением и байпасом работать будет отвратительно.
Mazayac написал:
400-сотая серия ещё приличнее.
Mazayac написал:
Без тройников?
ВТБ! написал:
У серии Nevada (400) уплотнение штока было из NBR - что является смертным приговором ШК в системе отопления.
Если Oregon сейчас идёт с колечком из Viton-а, то исправили ли они Неваду - большой вопрос.
ВТБ! написал:
Без тройников?
Нормальный сварщик эту дичь использовать не будет. Коронка и напильник - больше ничего не нужно, чтобы сделать ответвление (многие ещё и без коронки обходятся, но это я не одобряю).
Mazayac написал:
Это те, которые с надписью 185 градусов на ручке?
Mazayac написал:
Вроде бы не меняли. Но 90 градусов не должно быть критично, наверное?
Mazayac написал:
Три шва вместо одного?
Логично, не будет.
ВТБ! написал:
YuriP написал:
этого не знаю
ВТБ!, В дополнение: кухне сделано вот так
YuriP написал:
вот так
К сожалению, бывает, что по одному стояку подача вверх, а по парному к нему теплоноситель возвращается вниз.
Особенно часто такое бывает, если дом без чердака, тогда эти стояки бывают замкнуты в квартире на последнем этаже.
YuriP написал:
вот так
Если есть возможность, то лучше переделать на сталь на сварке.
Если трубы внутри в плохом состоянии, то в идеале от соседей сверху и снизу.
"Есть мнение", что медные вставки в стальных трубах не слишком желательны.
ВТБ!, да, с надписью 185.
Нет, никакие 90 градусов NBR долговременно не держит, дубеет за 4-5 лет при температурах всего 50-60 градусов. А там где находится прямо в потоке воды - ещё быстрее дохнет.
ВТБ! написал:
ВТБ!, наличие нижнего розлива никак не зависит от присутствия-отсутствия техэтажа/чердака.
Живу в доме с чердаком, у которого первые три подъезда - с выделенной подачей на чердак и верхним розливом, а последние - с экономными П-образными стояками и, соответственно, чередующимися направлениями потоков теплоносителя. Просто "замкнуты" не в квартирах, а по чердаку.
YuriP написал:
ВТБ! написал:
YuriP написал:
все устраивает
ВТБ!, этого не знаю
YuriP, в первую очередь узнать. Словам Сантехников - не верить.
Убедиться лично сходив в подвал, на чердак.
Или пирометром
YuriP написал:
Зависит от выбранной стратегии, если вы делаете силами УК, то только им заявку с эскизом ваших пожеланий (предварительно можно запросить у них смету на планируемые работы) - всё остальное они сами.
Если с привлечением третьих лиц, то эти лица могут подсказать, что и как требовать/просить от УК (возможно эти третьи возьмут отключение/согласование на себя или подскажут как это сделать).
Mazayac написал:
YuriP написал:
Mazayac, Полипропилен - плохо?
YuriP написал:
Может быть смертельно опасно свариться заживо.
Для безопасности и спокойствия ставьте чёрную трубу на сварке.
YuriP, даже смертельные случаи после взрывного прорыва пластика на отоплении - не единичные. Если в подвале элеваторный узел - только сталь.
