#7172049
Доброе время суток.
сломали сантехкабину и возвели стены из ПГП.
Не могу понять влагостойкий или нет.
Если нет то что делать? Сносить?
Не будет ли провисания над дверным проемом так как не сделали усиление?
Еленаеем23 написал:
А какой покупали? Чеки остались? Цвет плиты какой?
Еленаеем23 написал:
Нет жёсткой необходимости. Нанесите от пола до потолка гидроизоляцию, и спите спокойно.
Еленаеем23 написал:
Фото перевязки блоков над проёмом приложите к вопросу? Тогда будут комментарии.
А пока- остаётся только гадать на хрустальных шариках и кофе...
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh написал:
Еленаеем23 написал:
Еленаеем23 написал:
Еленаеем23 написал:
ИгорьPurnesh,
Спасибо за ответы.
1) покупал прораб все материалы, говорит влагостойкий, но есть сомнения
2) спасибо, а после гидроизоляции плитка?
3) прикрепляла же
Еленаеем23, возвели стены из ПГП. , Выбрали худшее из решений, почему?
dmitrovski,
Поверила мастерам.
А какой вариант был бы лучше?
Еленаеем23 написал:
Налейте воды на стену. Половину кружки на высоте дверного проёма. Если влагостойкий, то больше половины окажется на полу. Если не влагостойкий - всё впитается в блоки.
Еленаеем23 написал:
Зависит только от ваших "хотелок"... Можете плитку, покраску, хоть ПВХ панели, или даже оставить ГИ (если она художественно верно будет нанесена)...
Еленаеем23 написал:
прикрепляла же
Прошу прощения, при первом открытии вашего сообщения фото не загрузилось, а сейчас увидел.
Еленаеем23 написал:
Перевязка не очень удачная, есть вероятность что левая плита может просесть, но это зависит только от качества кладки которую по фото сложно определить... Теоретически, ещё не поздно укрепить и заармировать. Нужно только горизонтально заштробить и заложить арматуру в тело блока прямо над проёмом.
Судя по цвету на фото - НЕ влагостойкий...
ИгорьPurnesh,
Спасибо Вам большое за ответы.
Расстроили Вы меня.
Какие последствия возможны? Гидроизоляция поможет? Планировала душевую кабину из плитки, теперь не знаю как быть..
Еленаеем23, Еще не все ответы . Главный ответчик спит ( консультант ) .
Еленаеем23 написал:
Еленаеем23,без паники!
люди строят дома из дерева, из глины с соломой,
ставят там ванны и душевые, делают внутри сауны!
и нормально живут.
А вы из- за какой то стенки расстраиваетесь. Не растает ваша стенка.
Сделайте гидроизоляцию, и всего делов. Вам Игорь уже всё сказал.
Насчет блоков над дверью- сделано всё правильно, ничего не провиснет.
Еленаеем23 написал:
Расстроили Вы меня.
Зря вы так ... Ещё ничего не поздно.
Еленаеем23 написал:
Конечно! Правильные руки + опытные руки творят чудеса!
Главное в последующих работах использовать правильные материалы, и судя по вашему первому комментарию нужно перепроверять каждый шаг прораба.
Еленаеем23 написал:
Таааак... С этого момента поподробнее пожалуйста.
Вы собираетесь делать душ-кабину в строительном исполнении? (не кабина с готовым поддоном и стенками, а всё в плитке и пол в душе тоже)
Грэй написал:
и нормально живут.
+1
Грэй написал:
Ну, вот так, только по одному фото выводы делать рановато. Мы ведь не знаем на чём стоит перегородка, и как качественно проклеивались вертикальные швы....
Еленаеем23 написал:
Расстроили Вы меня.
Еленаеем23 написал:
Еленаеем23 написал:
Грэй написал:
и нормально живут.
+1
Грэй написал:
ИгорьPurnesh,
Конечно! Правильные руки + опытные руки творят чудеса! Радость
купили гидроизоляцию флэхендихт кнауф, но я так понимаю если натяжные потолки, то верх ей обрабатывать нельзя?
ИгорьPurnesh,
Да в строительном исполнении(
ИгорьPurnesh,
я так поняла укрепления нет, если бы положили ПГП чтоб шов был по середине проема, наверное не стоило бы переживать, а так сомнения
Еленаеем23 написал:
ИгорьPurnesh,
**Еленаеем23
Наверное нужно уточнить что, там где кабина две стенки несущие, выравнивали ротбант
Еленаеем23, в душевой флехендихту как правило не место, на полу - уж точно
BV написал:
BV,
А какая тогда должна быть гидроизоляция?
Еленаеем23 написал:
Доброе время суток.
Еленаеем23, Оставить. Гидроизоляция и проём усилить.
BV написал:
BV, Почему ?
M@STER71 написал:
BV написал:
BV, Почему ?
M@STER71,
Спасибо
Именно в вашей кладке проем усиливать необходимости нет. Во-первых кладка ПГП при качественном шве превращается в монолит. Во-вторых от провисания защищает самозаклинивание (замок) двух блоков над перемычкой, они достаточно высокие.
Про гидроизоляцию уже наговорили. С качественной (и уместной по условиям применения) гидроизоляцией вобщем-то все равно из чего сделаны стены.
Мишутк написал:
Мишутк,
Спасибо.
Как понять что качественно и правильно? Высота гидроизоляции какая должна быть?
Еленаеем23 написал:
Мишутк написал:
Мишутк,
Спасибо.
Еленаеем23, Лучше усилить, чтобы наверняка, но без перемычки до 80 см в данном случае - это не нарушение. До потолка. Натяжному не помешает
Еленаеем23, блоки в проеме не свалятся 100%.
И что смещен шов - не особо важно.
Арматура по совету выше может предохранить от трещин над проемом, особенно, если с 2х сторон, и раздвинуть по высоте.
M@STER71 написал:
Еленаеем23 написал:
Мишутк написал:
Мишутк,
Спасибо.
M@STER71,
Спасибо
а как связаны перемычка с основанием? - не вижу связи.
когда обсуждают конструктив - нет смысла обсуждать монтаж
априори всегда нужно предполагать качественный монтаж, если нет - то нет смысла вообще отвечать на вопросы.
Мишутк написал:
Мишутк написал:
друзья, зачем повторять одно и то же?
Если ТС не спрашивает про качество швов, то и не надо вспоминать про них
просто надо принять, что всё, о чем не спрашивают - сделано качественно
В противном случае можно сразу говорить -
"Пишите ФИО того, кто у вас работал,
иначе я не гарантирую, что сделано качественно.
Да и вообще, если делал не я, то скорей всего у вас лажа.
Ломайте всё нафиг и пишите мне в личку".
Еленаеем23 написал:
Приглашайте эксперта (того кто сомневается в качестве)
-"дорого"(с)
M@STER71 написал:
....это не нарушение.
M@STER71 написал:
....Лучше усилить, чтобы наверняка
Да как же "наверняка", если мы не знаем, качественно ли будут усиливать, косорукий ли изначально, или пряморукий, но халтурнгый будет "усилитель" -в смысле ,человек, усиляющий
Еленаеем23 написал:
Флехендихт прекрасно подходящая ГИ!.. Здесь просто много мастеров, и каждого свой плачевный опыт с кривыми руками...
А у некоторых даже не личный опыт, а всего-лишь из чужих источников. Поэтому вам придётся и здесь выбирать либо из тех "кто громче кричит", либо тех кому больше доверяете...
Грэй написал:
Не предназначена для постоянного контакта с водой - за неделю потеряет прочность
BV написал:
BV, Какого ещё постоянного контакта ? Которого нет и в помине там.
BV написал:
BV, постоянный, это когда резервуар покрыли гидрой и заполнили водой
dmitrovski написал:
BV написал:
dmitrovski, ну да, воды под плиткой поддона, при приеме душа даже раз в сутки, в слое клея конечно же "нет".
Это можно рассказать плиточникам, которые не раз переделывали это добро.
Если делать для дяди, даже с гарантией год - скорее всего прокатит, и по инструкции как бы не придерешься - напорной воды нет.
Ну а для себя....
dmitrovski, еще, по памяти, какое-то время назад инструкция флехендихта изменилась.
Было просто "постоянное воздействие воды".
Маркетологи грин резин пошли еще дальше, и написали что эта зеленая сопля пригодна для улицы.
Некоторые поверили и попробовали
BV написал:
dmitrovski, ну да, воды под плиткой поддона, в слое клея конечно же нет.
Конечно, нет. Это не бассейн или колодец.
BV написал:
А это вообще из серии ... сам гружу, сам везу
BV написал:
Вы инструкцию и в глаза не видели ... там написано
M@STER71 написал:
BV написал:
M@STER71, то есть в означенных в инструкции емкостях по вашему нет высоты столба воды, иными словами, напора в единицах: метр водяного столба?
Коротко - если не хочется проблем 2к Mapelastic
BV написал:
Опять ... сам гружу - сам везу
BV написал:
24 тысячи материалы - 2 комплекта, т.к. один комплект на 18 м2 по расходу + ещё и за нанесение ШПАТЕЛЕМ придётся доплачивать. Для небольшого санузла ОТ 30 тысяч с работой. Огонь !
M@STER71, весь то зачем?
Корыто, стены, именно где вода льется, и пол.
Флехендихт на 20м2 - 8 тыр
Мапеластик на 18 - 12
4т за надежность не большая переплата
ну и консультации
интересно что решила заказчица ?
BV написал:
BV, Да не 4 тысячи разница. Математика хромает )
M@STER71, на условно 19м2 по гидре(расход +-)
