Знакомый, любитель критиковать, назвал мою стяжку "лоховской" только за то, что в пескобетоне нет армирующей сетки. Взорвать теперь ее что ли? Настроение стремится к нулю. А было все так здорово!
Не расстраивайтесь, подождите с месяц полного высыхания стяжки. Если после этого не появилось крупных трещин (более 1мм) или бухтения, то зовите вашего продвинутого знакомого, тыкайте носом об пол и смейтесь сами :d
ИМХО, у него были на то основания, если:
стяжка с трещинами и бухтит
если во время заливки у соседа снизу с потолка капала вода
если она не удовлетворяет нормативным требованиям по звукоизоляции
Если со всем этим проблем нет, то знакомого надо было посылать сразу - не его дело, как Вы делали, важет только результат.
Стяжка плавающая или нет? В плавающую нужно использовать армирование, в стяжку которую льют на подготовленную бетонную поверхность- при условии что есть вероятность растрескивания. По плитам основания, например. Если пол монолит, то нет.
alisa34 написал :
в неплавающую стяжку только "лохи" которым некуда девать деньги кладут сетку. потому как и без сетки стяжка получается отличной при наличии прямых рук. а с кривыми руками хоть чем армируй - стяжка развалится.
2Xenon
2iale
А вот если стяжка на плитах ПК (около 7 см), по стыкам плит трещины есть и поперёк есть и до 2 мм, но нигде не бухтит, стоит уже 4 месяца..что будет дальше с ней...? хочу заделать трещины и саморастекайкой окончательно выравнять... потом фанеру на клей и паркет...служить будет?
