DVPV
Вильнюс
26.12.2023 в 14:56:38
Добрый день! На кухне в раковине очень медленно сливается вода. Трубы очищены. Если отсоединить трубу от сифона, из нее выходит воздух и вода уходит. При соединении трбы без сифона, вода сливается очень хорошо. Подскажите в чем может быть дело?
Мишутк
26.12.2023 в 17:25:02
Показывайте что у вас под раковиной, все трубы, как соединено, что отцепляете чтобы воздух вышел.
Наверное у вас там гофра провисла и образовался второй гидрозатвор. Или иная причина контруклона приводящая к этому же.
DVPV
Вильнюс
26.12.2023 в 18:54:21
Гофры нету , сифон трубный и пластиковая труба. Сейчас соединил трубу к решетке раковины напрямую без сифона, вода уходит очень быстро.
master.msk
26.12.2023 в 20:12:23
DVPV, все дело в диаметрах. Можно не писать как уходит, быстро или медленно, вообще ничего можно не писать, все равно вы не понимаете о чем нужно писать достаточно фото и потом ответить на вопросы, если будут
DVPV
Вильнюс
27.12.2023 в 12:41:15
Соединения
Мишутк
27.12.2023 в 13:00:24
DVPV написал:
DVPV, второй гидрозатвор. После сифона труба должна идти только вниз. Убирайте колено подъема перед входом в стенку.
Если я правильно понял направление тока воды по стыковке труб.
master.msk
27.12.2023 в 13:00:27
DVPV, труба 40? Должна быть 50. Без 90 горизонтальных отводов
DVPV
Вильнюс
27.12.2023 в 13:17:52
Мишутк, т.е. длинная труба должна соединяться прямо в стояк?
DVPV
Вильнюс
27.12.2023 в 13:19:18
Странно, но проблемы со сливом начались на этой неделе, рашьше их не было, и конструкция не менялась.
master.msk
27.12.2023 в 13:25:29
DVPV, уклон должен быть на каждом участке, и крепеж. Не должна в воздухе висеть труба, она свободно провисает на отводах.
Это надо еще постараться такое наделать на ровном месте
Мишутк
27.12.2023 в 14:15:23
DVPV,
DVPV
Вильнюс
28.12.2023 в 14:01:40
Благодарю за помощь! Праздники закончатся, тогда займусь переделкой. Еще один вопрос, при долгом не использовании раковины появляется запах канализации. Чаще проливать воду, или есть еще варианты?
DVPV
Вильнюс
28.12.2023 в 14:05:05
master.msk
28.12.2023 в 14:13:10
DVPV, больше лить воды надо. Иногда разбирать и чистить. На стенках труб нарастает. Вот так выглядит внутри труба стояка канализации, в который сливаются только кухонные мойки. По проекту дома - это отдельный стояк, где только кухни.
DVPV
Вильнюс
28.12.2023 в 14:17:47
master.msk, думал поставить клапан-аэратор, туалет в подвале очень редко используется.
