Здравствуйте, хочу приклеить демпферную ленту на потолок (на стык потолка и стены) для шумоизоляции
Как тут только вверху
Потом буду ставить натяжной потолок
Но переживаю что она отклеится и упадет потом на потолок натяжной
Подскажите каркас потолка натяжного будет ставить в притык к потолку то есть на ленту эту ? или же ниже ? если на ленту так как бы пойдет каркас будет ее поддерживать вот в этом вопрос и есть
Лена шириной 10 см то есть 5 см идет на потолок и 5 см идет на стену.
Benderalfa, можно приклеить так что не упадёт, но дело в другом
как шумоизоляция она не будет у вас работать
оНа работает только как прокладка между двумя тяжелыми материальными предметами (например,стена и стяжка)
а у вас этого нет.
Забудьте про неё.
