Вопрос.
Возможно ли подключить видеодомофон (COMMAX) к подъездному домофону. Принципиально, это возможно, чтобы работало...???
В магазине мне говорят, что это возможно, главно знать какой домофон стоит в подъезде (цифровой или аналоговый) и, исходя из этого уже брать соответствующий видеодомофон.
Но в некоторых фирмах мне говорят, что возможен конфликт в работе....
Цель одна. Чтобы не оставлять у себя дома две трубки (домофон и видеодомофон) хочу просто их соединить, чтобы с низу с подъезда шел звуковой сигнал на видеодомофон.
Возможно! Все правильно сказали в магазине, узнай какой домофон стоит в подъезде и в магазин, если там грамотные специалисты, то обязательно подберут не один вариант.
Если не ошибаюсь на аналоговом домофоне после номера квартиры надо нажимать кнопку "Вызов" или "#" или ещё какую-нибудь кнопку, а на цифре только номер квартиры.
а еще, если прилепишь около своей двери "башенку" (кнопку звонка с камерой), то еще и аудио- видео сигнал пойдет и отсюда (у меня так при аналоговом сигнале)
Обратитесь к фирме установившей домофон. В нашем доме любители подглядывать могут отсматривать все 16 камер видеонаблюдения нашего дома , плюс то, что им поставили дополнительно. Только это уже не домофон, а система слежения. Платите денег и смотрите кино со всех камер в доме . Насколько мне известно, вся система объединена в единую сеть, на этаже ставится адаптер для любителя видео (в стандартной комплектации - аудио). Подключаете все это к компьютеру с платой видеозахвата, там встроенный датчик движения и пишете на сервер все передвижения в доме и по периметру. Фильм "Щепка" смотрели? Перспектива захватывающая...
А вот у меня не получилось подключить.
Купил специально адаптированный Commax под подъездный (координатный) домофон, причем в магазине он при проверке без проблем работал с аналогичным(координатным) домофоном. В подъезде у нас установлен домофон Цифрал, вот с ним Commax не "состыковался". Можно было сдать Commax назад,но что взамен? Как не хочется, но придется оставить две трубки.
надо купить блок согласовния видеодомофона с обычным . у мня объединилось вызывная панель с камерой на двери и подъездная панель без камеры (какойто ласкомех) и самое главное звонок идет на дверной обычный а ответить можно с трубки телефона, как и открыть дверь
Есть опыт. Отрицательный. Уже два раза подряд.
Случай №1: Commax DPV-не-помню-номер + Cyfral (координатка). Аппарат принимает звонок с подъезда, но поднятие трубки не распознается. Поднимаем трубку, слышим в ней вызывной сигнал - и все.
В ходе многочисленных консультаций выяснилось, что изготовитель модуля сопряжения для Коммакса об этом знает. Проблема проявляется при наличии блока консьержа (БК-xx) в составе Цифрала. Действительно БК был. Поставили-таки отдельную аудиотрубку.
Случай №2: Laskomex AO-3000 (цифра) + Hyndai HAC-201. Принес Хундай на объект и стал подключать. Автоопределение № квартиры не сработало, я его вбил вручную. Сам пошел вниз, напарник остался у аппарата. Звоню. Связь есть, но отвратительного качества (треск при разговоре, для понимающих в электронике - как если у сигнала срезать верхушку). У моника есть регулировки усиления и баланса, но до них дело не дошло. При попытке открыть мне дверь связь оборвалась. Повторно вызвать квартиру мне не удалось. Поднимаюсь и вижу монитор с мигающим светодиодом питания и характерными для КЗ щелчками блока питания. Ни на что больше не реагирует, чувствуется запах гари.
По словам напарника аппарат самоуничтожился после нажатия кнопки открытия двери.
Этот опыт для меня новый, раньше мне не приходилось заниматься подобной интеграцией. Два отказа подряд с самого начала - печально.
P.S. Ах, да, в первом случае производителя модуля согласования я не запомнил, а во втором это "Маяк-СБ". Осторожно!
Поговорил с продавцами, они взяли монь в гарантийку. Если проблема повторится, обещали вернуть деньги.
Я ставлю мониторы с блочками "Маяк-СБ". 4 года и ни каких проблем не было.
Hyndai HAC-201 сам по себе Г полное что касается звука. Я лично от них отбрыкиваюсь как могу хотя люди и обращаются что бы адаптировал до EXEL. Вы можете у меня брать мониторы и всегда получите полную инструкцию и консультации при монтаже.
Я собирал дома этот Хундай (с его видеопанелью), все отлично.
Насчет первого случая - это не блин а known bug, просто продавцы о нем скромно замалчивают (а вдруг прокатит). Вон и "70" в этом треде жаловался на то же самое.
Некий Viders-Pro год назад хвалился что у него есть супер-схема собственной конструкции которая 100% работает. Исчез. Через год сказал что уехал а схему передал кому-то другому.
Так что не факт что решение существует.
Sonic написал :
Привет! Павел, извините, поправлю немного...прошло полгода как я уехал из москвы) и не исчез, а говорил что поехал в длительную командировку...просто так сложились обстоятельства, что пришлось задержаться до сих пор.
Схему никому не передавал....просто есть напарник по работе..с которым можно все решить...
Кстати буду после 5 июня в москве..могу решить все проблемы, если у кого накопились по адаптации мониторов.
89641932595 (Пермь-билайн)
89067152647 (Москва-билайн, буду на этом номере с 5 по7 июня)
..может кому интересно...сейчас уже почти закончил разработку возможности подключения нескольких коммутаторов Метаком на одну вызывную панель.
Что актуально при огороженной территории вокруг дома, с одной общей панели можно вызвать любую квартиру в доме, плюс также на подъездах стоят еще вызывные панели.
...когда увидел в продаже эти самсунги...удивился в разнице цены...
модель простая...около 10000
модель адаптированная под координатку уже почти 18000 по моему
( цены видел в каком-то инет магазине пару месяцев назад)
хотя за 1000-1900 ( смотря какой адаптер выберет заказчик) можно адаптировать обычную модель.
он стоит не 1900. с устаневкай в COMMAX 4HP=1500 руб. Но зато 4 полноценных канала, регулировка усиления видеосигнала, электронное меню ...........
Я не хочу обидеть блочки Вашего производства, тем более мне о них ничего не известно и соответственно не могу судить хорошие они или плохие.
