Navi911
Navi911
Рязань
09.05.2025 в 15:41:16
Добрый день. Прошу прощения если, где-то была похожая тема, не нашёл. Имеется квартира на 3 этаже из 4 в хрущёвке 1961г. Перекрытия многопустотные   5980 мм, ширина —  1190 мм, высота —  220 мм. Хочу поменять деревянные полы. Перекрытия лежат криво по 15 мм выпирают относительно друг друга.
Необходимый набор высоты ~ 100 мм Финишное покрытие ламинат.
1.Какой пирог сделать лучше ? 2.Какой пирог сделать максимально лёгкий? 3.Если делать гидроизоляцию (пленочную или рулонную) под сырую стяжку, то необходимо ли выравнивать перекрытия, если да то каким образом? P.S.Проконсультировался с человеком тот предложил кинуть плёночную гидроизоляцию на кривой пол. Залить стяжку 15 мм без армирования кинуть пеноплекс 30 мм и сверху армированную сухую стяжку 50 мм.
  1. Как происходит "реставрация" плит перекрытия ? Используется ли плёночная гидроизоляция,если у реставрационного слоя нет контакта с основанием? Или "реставрируют" не боясь протечки к соседям? Не знаю, не понимаю, объясните пожалуйста!
  2. Как подготовить пол ровно под пеноплекс если по идее он должен лежать ровно?
  3. Было 2 варианта развития событий: 6.1 Кинуть сухую стяжку 50 мм, пеноплекс 30 мм фанера или гвл по 12 мм * 2 слоя =24мм 6.2 Кинуть плёнку в качестве гидроизоляции, 15 мм сырой стяжки, пеноплекс 30 мм, сухую стяжку 50 мм. Имеют ли они право на жизнь? Можно ли кинуть вместо пеноплекса мин./каменную вату? Можно ли использовать не 30 мм пеноплекса, а 50 мм?
pool
pool
09.05.2025 в 16:27:21
Моя рекомендация.
  1. Керамзитбетон по плите - 60 мм.
  2. Стяжка цпс с сеткой - 30-40 мм.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.05.2025 в 16:48:18
pool написал 09.05.2025 в 16:27
Моя рекомендация. Керамзитбетон по плите - 60 мм. Стяжка цпс с сеткой - 30-40 мм.
Зачем делать пирог, да еще с сеткой? Объясни. Вот просто разложить керамзитобетон (максимально густой) 0-90мм и 3-5 мм наливного пола. Любая стяжка (цпс) будет трескаться. Сетка не спасет никак. Тем более 30-40мм
Сетка зачем? Сетка не нужна вообще. Тем более теплые полы ТС не планирует. Керамзитобетон усадки не дает, наливной пол на такой толщине тоже.
Да. Это я.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.05.2025 в 17:24:46
Navi911, Вопрос не так ставить нужно. В первую очередь должны озвучить площадь помещения и бюджет! Какое финишное покрытие Можно сухие сборные полы стяжка "Гамма" Кнауф Убо Palafloor 307 Регулируемые пола на лагах или фанерой Песок в качестве выравнивания основания( плоскость сделать), далее пенополистирол 40-50мм, далее стяжка армированная сеткой 50/50, 50 мм
09.05.2025 в 19:43:09
dmitrovski написал 09.05.2025 в 17:24
+1
АлександрААА
АлександрААА
10.05.2025 в 05:44:06
Звукоизоляция воздушного шума ухудшится в 3-4 раза.
Резон
Звукоизоляция
Vasili
Vasili
10.05.2025 в 10:00:51
Navi911, сделать пол на лагах
2
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
10.05.2025 в 10:34:54
АлександрААА написал 10.05.2025 в 05:44
Мин вата хорошо в плане звукоизоляции, но плохо в случае потопа. Выбор за ТС.
Navi911 написал 09.05.2025 в 15:41
С человеком, который предложил на пленку (например ПЭ) сделать стяжку 15 мм далее консультироваться не нужно. Это если ТС правильно передал суть сказанного и "пленочная" - это пленка, а не мастичная эластичная ГИ.
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.05.2025 в 11:15:44
На самом деле как ни странно это прозвучит - сам пол такой конструкции станет источником звука. Например, оркестровый барабан обладает и звукоизоляционными свойствами тоже - но основная его задача - эти звуки создавать. Так же и пол, представляющий мембрану (стяжки) по эластичному основанию, превращает механическую деформацию в воздушную звуковую волну.
ЗЫ Инженер-акустик никогда не скажет «в 3-4 раза» Если уж ты решил притвориться специалистом - используй нормальные понятия и термины, их создали в отрасли неспроста, не ради прикола - а потому что без них никак.
Да. Это я.
Navi911
Navi911
Рязань
10.05.2025 в 11:35:03
dmitrovski,  36м2 ламинат бюджет до 200.000 на черновое покрытие без финиша лаги не желательно, т.к. не хочу сверлиться в плиты перекрытия. Почему пенополистирол, а не пеноплекс. Пеноплекс же лучше?
Navi911
Navi911
Рязань
10.05.2025 в 11:36:09
Из-за пенополистирола вместо пеноплекса, верно?
