купил плитку FAP бесшовную. как ее укладывать? разошлись во мнениях со строителями. посоветуйте? плитка 30,5*56 - и декор 15*56.
через крестики- слишком большой шов.
ложить без шва- дом новый, ремонтируется - возможны всякие деформации. температурные деформации опять же - в ванной и туалете...
deep написал :
О каких крестиках речь? Плитка бесшовная...
deep написал :
Вот извини дорогой, как плитку бесшовную покупать, ни у кого совета не спрашивал, а теперь про деформации вспомнил... раньше где был? Ну продай её, купи обычную и укладывай. Или чуда жди.
А что здесь можно сказать полезного?
Плитка иной раз и со швами трескается... Вы хотели чтобы вам сказали, что, дескать, клади, дорогой, нормально все будет, ничего не треснет?
Или хотели услышать, что с крестиками она даже лучше смотреться будет?
Ну так и то и другое неправда, если дом новый, а плитка бесшовная. Новый дом подвержен деформации, а бесшовная плитка хороша именно без швов.
да нет. просто хотел услышать советы по укладке бесшовной плитке. например мне советовали следующее- вместо крестиков укладывать скрепки(минимальный шов), второе эластичный клей(для подвижного основания, третье эластичную затирку в тон плитке...
бесшовная красивее смотрится...
Бесшовная плитка красиво смотрится именно без швов. А со швами можете считать, что у вас обыкновенная плитка. Ну и чем меньше швы тем больше вероятность, что все сдвинется и все таки треснет.
Я бы положил без швов. Ежели суждено ей треснуть, то треснет обязательно, потому как видел пару раз в новом доме и обычную треснувшую плитку со швами по 6 мм. Просто в запас взял бы штук 5. Поменять потом не проблема.
я может чего не понимаю, но почему эту плитку не приклеить к ГКЛ? пусть себе дом усаживается, лист то усаживаться не будет. у меня именно так и сделано в новостройке, и ничего, за 1,5 года нигде ничего не потрескалось
Я клеил (Porcelanosa) на клей с остаточной эластичностью, для чего модифицировал его кнауфовским пластификатором Kleber und Boden Elast. Вещь недешевая, но того стоит. Висит уже 2 года, причём 2 стены бетонные, а 2-ГВЛ.
Do Home Yourself написал :
я укладывал со швом 1мм, есть такие крестики, внутренний угол - 2мм тоньше затереть сложно, вода в стену течь будет
Плитка кладётся именно без крестиков, минимальный шов получится сам. Течь ничего не будет, т.к. плитка эта толстая, от 10мм и в швах достаточно клея. Затирка должна быть качественная, а не хлам с рынка, тогда и в цвет легко попасть и швы не промокнут. Расход затирки мизерный.
deep написал :
гкл - хоть и влагостойкий все равно подтаит. нежестко. место кушает...
ГВЛ, и будет счастье.
Кстати... бесшовная плитка из-за своей толщины так просто не треснет, а вот резать её необходимо "мокрым" резаком с алм. диском. 2deep И всё ж с желаниями поклеить такую плитку нужно было раньше разобраться. Стоит она не мало, работы требует качественной и аккуратной, любого работника из-за угла не пригласишь, испортить стену можно легко... а здесь всё как-то на самотёк, купил - а потом думать начал что с ней делать. Чисто по русски.
И всё ж удачи тебе товарисч!
Bhead написал :
А с чего вы взяли что на самотек? этот вопрос и заранее обдумывался и не одним человеком. и мастера пригласил такого, чьи работы посмотрел в 2 местах.
а в форуме спрашиваю только потому, что возможно есть тонкости которые помогут мне вовремя поправить мастера.
бесшовная плитка с разных фабрик, поэтому имеет разную толщину( в принципе). мокрым резаком резать будем. отвезу даже на завод по обработке камня на станок.
deep написал :
купил плитку FAP бесшовную. как ее укладывать? ...ложить без шва- дом новый,возможны всякие деформации
Что-то не видно мыслей про мастера умелого и вопросов про тонкости. Спрашивать тоже уметь надо, а то начинаете танцевать от печки, а суть вопроса в облаках.
deep написал :
А носить не надоест? подрезка на стыке стен идёт довольно точная, и не всегда стороны параллельны. В шов идёт целая сторона, в стык на угол подрезка... после затирки ничего не видно.
deep написал :
Или надо найти мастера, которому можно полностью доверять без подсказок, дабы не лезть под руку, или класть самому по подскаэкам с форума и ни на кого потом не обижаться.
при бесшовной укладке миллиметровый шов всё равно получится за счёт полу-миллиметровой фаски на каждой плитке. Режется нормально обычной болгаркой. Как я уже писал, вопрос клея - имхо ключевой.
Bhead написал :
Ха-ха-ха...
А что вы понимаете под бесшовной плиткой? Если и фаски есть, и болгаркой резать...
Иванов, выйди к доске и расскажи что тебе так смешно, пусть весь класс посмеётся.
Вы как думаете - если я её сам болгаркой алмазным диском спокойно нарезал - я должен написать, что нет, нельзя резать болгаркой? Вот объясните, какая связь между определением бесшовной плитки и способом резки. Если плитка качественная (в моём случае это Porcelanosa, материал - белая глина), то никаких сколов не будет. Открою страшную тайну - я её даже большим плиткорезом резал и ничего, нормально, края только не такие ровные. Если конечно индонезийской или китайской, из красной глины, баловаться, то тогда вам виднее. Может вы с китайским керамогранитом перепутали? Полу-миллиметровая фаска есть у любой нормальной обрезной (ректифицированной) плитки, а уже как её называть решить вам.
Качество реза даже не обсуждаю, может Вам и так сойдёт - после болгарки. Хотите сравнить скорость и качество реза болгаркой и алмазом?
Святослав написал :
Бесшовную нельзя отрезать без направляющей, видно моментально кривизну и малейший изгиб. А уж после болгарки - бык п-сс-л.......... или на шкурке правим? Болгарка на такой плитке надругательство и кощунство.
Святослав написал :
Бесшовная фаски, как правило, не имеет совсем и толщина её от 10мм. Может конечно маленькая быть, кто ж отрицает, это не принципиально, на любителя могут и делать.
А может Вы за бесшовную вообще что-то другое принимаете?
В моём случае это была Porcelanosa Marmi Marfil, размер 31,5 х 59,7 материал - белая глина, толщина 10 мм. Если любая плитка режется, то логично предположить, что отрезанные края не кладутся в центре стены всем на обозрение.
Главное отличие бесшовной плитки, это края из под фрезы, а не после литья. Я честно не понимаю зачем глотать пыль, пиля болгаркой 60см плитки, толщиной в сантиметр. И при этом надо ещё умудрится не попасть диском по чистовой поверхности и пройти по линеечке. ИМХО мазохизьм
Шов, по моему мнению, нужен, 1 мм, чтоб затирка держалась. Работать надо осторожно и внимательно, задел край и глазурь сколота. Я режу плиткорезом, легонько давя, а то опять же глазурь колется. Резка обычными алмазными дисками, хоть насухо, хоть по мокрому, тоже скалывает глазурь, поэтому надо смотреть - где можно, где нельзя, где реаный край подправить мелкой наждачкой. В общем, какая встретится, бывает, меньше колется, бывает сильно, видать от производителя и сырья зависит.
2ЮрийР
я купил таки алмазный диск по стеклу, (правильнее с нормированной крупностью 250-200, мельче не было) сколов стало поменьше
точнее может их осталось столько же, но они стали в два раза мельче
потом мелким брусочком пройтись фаску и отлично
можно добиться и полного отсутсвия сколов - доработать станитну, жесткости добавить
да и движок на моем плиткорезе так себе - или вал подбивает, или отбалансирован плохо
забил
Я резал обычным алмазным диском, но минимально возможной толщины из тех , что были на рынке, желательно без секторных просечек. Как я понимаю, всё решает качество плитки. Хорошая белая грина резку выдерживает намного лучше красной (не говоря уже о геометрии). От индонезийской (красная глина) отлетают сантиметровые куски.
Кстати, по поводу деформаций. Если плитка для пола, то в советских домах зачастую стяжки цементные не напрямую на плиты перекрытия лили, а на песчаную прослойку. И пусть потом плиты под стяжкой немного двигаются - песочек эти сдвиги сдемпфирует. Либо придется стяжку армировать арматурой серьезной. Что касается стен, то если стена бетонная целая, то проблем вообще не должно быть. С вертикальными стенами как правило больших проблем не бывает, даже с кирпичными - они еще в процессе строительства устаиваются как правило. Если уж будут подвижки, то это считайте фундамент у вашего дома выполнен неправильно.
