Rashsurf
Rashsurf
Самара
19.06.2025 в 18:02:16
Добрый день! Заводской удлинитель толкателя кнопки смыва подвесного бачка (Teymi) приставного унитаза короткий, нужно удлинить (надставить), чтобы нажимал исправно. Имеется 2 комплекта толкателей. ВОПРОС: как можно удлинить, соединив два толкателя (на фото) между собой? Казалось что на толкателе пластиковом резьба. Купил удлинительную соединительную гайку М10 (на фото). Не наворачивается. разрушать профиль толкателя пока не хочу. В продаже их нет. Кто сталкивался с удлинением, подскажите плиз. 20250619_17115020250619_171516
strider1978
strider1978
19.06.2025 в 18:51:53
Rashsurf написал 19.06.2025 в 18:02
На толкателе возможно мелкая (М10х1), возможно и не метрическая.
Две зубочистки, термоусадка.
19.06.2025 в 18:54:07
Не сталкивался, но шаг резьбы бывает разным. Измерьте. Да и профиль зуба похоже на пластике нестандартный.
Подобрать втулку трубку и вклеить толкатели.
Еще проще - отрезать трубку из корпуса мед шприца 3мл, чуть сплющить пальцами и вставить толкатели.
Вадим М
Вадим М
19.06.2025 в 19:07:53
Вместо толкателей вставить длинные пластиковые дюбели (я делал - 8 мм диаметром, по-моему), в них при необходимости ввинтить шурупы на нужную длину.
Вадим М
Вадим М
19.06.2025 в 19:10:55
BV написал 19.06.2025 в 18:54
У шприцев обычно хрупкий и быстростареющий пластик.
19.06.2025 в 19:17:15
Вадим М написал 19.06.2025 в 19:10
быстростареющий
Лет на 10-15 хватит.
хрупкий
Сейчас взял шприц и сплющил - шприц не треснул и вернулся к круглой форме.
Еще трубку можно найти в виде фломастера.
19.06.2025 в 19:42:32
Rashsurf,  Сколько длины вам не хватает?
Может эти подойдут?
https://ozon.ru/t/8UE9EUU
Если не эти, есть и другие
Rashsurf
Rashsurf
Самара
19.06.2025 в 19:52:01
Всем спасибо за советы!!! Все варианты приемлемы. Буду пробовать. И вы натолкнули ешё на одно решение - взять отрезок гибкого шланга и посадить два толкателя на хомуты червячные.
19.06.2025 в 20:21:16
Rashsurf написал 19.06.2025 в 19:52
Гнуться будет. Просто с усилием в жесткую трубку-соединитель подходящего диаметра. Все же попробуйте от шприца - она и жесткая и чуть сплющить можно. Получится компактно.
Там усилия только по оси - лишь бы слегка держалось.
19.06.2025 в 20:24:51
Тогда уж
strider1978 написал 19.06.2025 в 18:51
Клеевая, толстая, или в два слоя
sanya1965
sanya1965
20.06.2025 в 01:03:24
Трубка медная 3/8 (от кондиционера). Термоклеевой пистолет. Это все что нужно.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
