pool
pool
20.07.2025 в 01:47:43
Шланг гигдуша будет подсоединён к термостатическому смесителю, расположенному в сантехшкафу, вне зоны пользовательского доступа. Шланг гигдуша нормально (постоянно) должен быть отключен от внешнего давления. Пожелания:
  • Давление в шланге должно активироваться либо снятием лейки с держателя, либо ненавязчивым движением руки (нажатие кнопки, поворот/перемещение рычага и т.п.). Подвести к месту активации давления трУбы невозможно (ацеид перегородка, керамогранит - места для труб нет), максимум - управляющие провода или тонкий (типа) вакуум шланг);
  • давление извне (по завершении пользования гигдушем) должно пресекаться без участия пользователя. Варианты - таймер (достаточно 10 минут), либо по факту возвращения лейки в исходное состояние (на держатель) и давление должно быть перекрыто.
    Элегантные и надёжные варианты реализации пока не могу нащупать.
Вадим М
Вадим М
20.07.2025 в 02:20:28
Трехходовый электромагнитый клапан, или два - один нормальнозакрытый, другой - нормальнооткрытый. Активация от включения света в санузле, либо поставить на стенку геркон, а на лейку приклеить магнит.
pool
pool
20.07.2025 в 02:25:06
Вадим М, как понимаю, клапан ставить после смесителя, но перед входом давления непосредственно в шланг гигдуша.
pool
pool
20.07.2025 в 02:27:40
Вадим М написал 20.07.2025 в 02:20
- Далеко не каждое посещение кабинета требует активации гигдуша. - Нельзя исключить, что свет в су забудут выключить. - Дезактивация - без участия человека. Это важно.
sanya1965
sanya1965
20.07.2025 в 03:39:25
Здесь показывал https://woodcraftsman.ru/index.php?topic=91390.msg1900326#msg1900326 Если забудут выключить свет, добавить таймер. Нефиг там рассиживаться. Также можно вместо таймера датчик движения поставить. У него задержки тож регулируются. Но мытьё задницы (как и график процедур) надо согласовывать с одной здешней ненормальной. Я вот не согласовывал, она кусаться начала.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.07.2025 в 06:55:52
pool написал 20.07.2025 в 01:47
Пожелания:
100005551010000555121000055514
Дымчатый
Дымчатый
20.07.2025 в 09:12:49
Technik-san, pool
пользователь может не поставить лейку на место.
master.msk
master.msk
master.msk
20.07.2025 в 10:18:22
В шкафу, в нише, где стояки, часто бывают протечки сверху. Все электрооборудование должно иметь класс защиты IP65, или выше т.к поток воды может быть с любой стороны, т.е "сильные струи воды". Либо надо размещать его во влагозащищенном боксе, т.к если правильно понимаю, такие устройства, как электромагнитный клапан, например, не имеют и не могут иметь никакой защиты от пыли и воды. 20230401_101944
pool
pool
20.07.2025 в 10:35:10
sanya1965Technik-san, нет возможности подвести трубы к месту установки лейки. Поэтому шланг будет выходить из сантехшкафа, в котором будет находиться термостатический смеситель с фиксированной преднастроенной температурой. Единственно возможный вариант пользования - нажатие кнопки на лейке. Вопрос только в активации и перекрытии давления на шланг после пользования.
pool
pool
20.07.2025 в 10:44:21
sanya1965, твой вариант пока что ближе всего к реализации. Термостатич смеситель - клапан - шланг гигдуша. Управление клапаном не обсуждаю, есть варианты. imageЧто такое стоит после термостата? ЦвЕта хаки с надписью "OEM" и чёренькая пластиковая коробушка перед ним. Нижняя часть фото скрылась в тень, ничего не видно. Гофра - это провода? На ХВ перед термостатом латунный, это обратный клапан? На ГВ он тоже есть? Какая труба идёт на выход, её совсем не видно.
pool
pool
20.07.2025 в 10:52:11
Дымчатый написал 20.07.2025 в 09:12
А просто физически некуда её больше девать. На пол бросить? У меня столько не пьют :-)
