В квартирах делаются объемные ванны, толстые стяжки, высокие подиумы, новые перегородки и прочая мелочь вроде тяжелой мебели. И все это висит на перекрытии. Как говорится, оно ж не резиновое
На какую нагрузку рассчитаны перекрытия в наших квартирах? Должны же быть какие-то нормативы, чтоб хозяин жилья знал, какой высоты стяжку выдержит его пол без оъединения с соседским? Сколько мешков цемента можно свалить посреди комнаты (собрать гостей за столом), не опасаясь за жизнь соседа?
Нашел пока лишь
3.5. Нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок на плиты перекрытий, лестницы и полы на грунтах.
Таблица 3
Здания и помещения / Нормативные значения нагрузок , кПа (кгс/м ) полное (пониженное)
Квартиры жилых зданий; спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ-интернатов; жилые помещения домов отдыха и пансионатов, общежитий и гостиниц; палаты больниц и санаториев; террасы
1,5 (150) 0,3 (30)
3.10. Несущие элементы перекрытий, покрытий, лестниц и балконов (лоджий) должны быть проверены на сосредоточенную вертикальную нагрузку, приложенную к элементу, в неблагоприятном положении на квадратной площадке со сторонами не более 10 см (при отсутствии других временных нагрузок). Если в строительном задании на основании технологических решений не предусмотрены более высокие нормативные значения сосредоточенных нагрузок, их следует принимать равными:
а) для перекрытий и лестниц - 1,5 кН (150 кгс);
Выходит, что равномерно распределенная нагрузка (например, стяжка + покрытие) допускается в пределах 150 кг/кв.м.
Сосредоточенная -- допустима в пределах 150 кг/кв.дм.
Как эти цифры перевести на нормальный житейский уровень? Есть ли нормативы (расчеты, проекты) для домов типовых серий?
Это первый вопрос. Второй -- каков допустимый прогиб перекрытий? Например, сосед сверху положил 2 мешка посредине комнаты. У соседа снизу на потолке гипсокартон весь трещинами пошел, а гиповая розетка отвалилась. Плохое перекрытие или плохой сосед?
А если 20 мешков?
теперь, с трещинами -- да Тогда ответьте на второй вопрос: на какой прогиб надо расчитывать отделку потолка?
Положите их вдоль капитальной стены (на которую плиты опираются). Пару тонн на погонный метр всяко выдержит...
Вполне возможно. Есть смежная проблема.
По СНиПу нагрузка не более 150 кг/кв.м или 7 см стяжки.
Боюсь, это означает, что если будут какие-то проблемы с перекрытием, а нагрузка больше 150 кг/кв.м, то всех собак повесят на хозяина пола.
