Вадим М
Вадим М
16.11.2025 в 13:06:25
Мишутк написал 16.11.2025 в 06:24
Запчасти для кофемашин. Мягкие трубки с большим сроком жизни.
Вспомнил, что у меня есть старый термопот. 20251116_125449Но увы, силиконовая трубка спадается при изгибе:20251116_125837
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.11.2025 в 13:57:22
Вадим М написал 16.11.2025 в 13:06
Вспомнил, что у меня есть старый термопот. Но увы, силиконовая трубка спадается при изгибе:
Возьми пружинку от шампуня и вставь внутрь трубки
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
16.11.2025 в 14:24:16
Может быть медные трубки взять.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.11.2025 в 14:26:12
Dmitry47 написал 16.11.2025 в 14:24
Глупости не говори - без приспособы крутой калач не сделаешь, так же складываться будет.
Narrenfreiheit
Alekss
Alekss
16.11.2025 в 14:30:53
Вадим М написал 15.11.2025 в 22:41
. А вот с резиновыми, чтобы можно было надеть на кончики насоса и трубки 1/4 - проблема.
Вы о таких?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Dmitry47
Dmitry47
16.11.2025 в 14:38:36
MADONNA написал 16.11.2025 в 14:26
Ну песком засыпать может.
16.11.2025 в 16:33:49
Приспособа - вода и мороз, или песок. Но там все равно нужно гибкие...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.11.2025 в 16:43:50
BV написал 16.11.2025 в 16:33
только в теории. На практике много лет назад пробовала делать радиаторы (фрагмент радиатора БВ кондея) для всяких целей. Очень не простая задача оказалась. Приспособа:
imageПосле 10 редакций что-то получилось. Разумеется руками садовника.
Narrenfreiheit
16.11.2025 в 16:59:27
MADONNA написал 16.11.2025 в 16:43
Приспособа
Называется трубогиб https://ozon.ru/t/ynvH2K7
С песком, или льдом - накручивается вокруг трубы или деревянного цилиндра.
Но медная спираль там не нужна.
Из витого шланга для невматического инструмента можно запечь с меньшим радиусом. Если силикон - то с толстой стенкой возможно будет без складок.
Dmitry47
Dmitry47
16.11.2025 в 17:05:59
Есть [Шланг](Шланг силиконовый вакуумный 4 мм. 2 метра KapitanArti https://www\.wildberries\.ru/catalog/220400773/detail\.aspx?size=350360248) Но дорого
Не получается вставить нормально ссылку.
16.11.2025 в 17:45:46
Dmitry47 написал 16.11.2025 в 17:05
Но дорого
До 200-300р дорого?
Шланг силиконовый вакуумный 4 мм. 0,5 метра, KapitanArti
И там же ниже пролистать разные диаметры....
Вадим М написал 16.11.2025 в 02:59
Ага, искали мы с Вами уже как-то))
Если вы не помните, то проблемы были с определенным диаметром.
Сейчас вместо лишних слов можете написать диаметр?
