Добрый день! Гильзы в межэтажных перекрытиях, через которые проходят трубы отопления, выступают над плитой пола от 5 до 15 см (грёбанные строители). Срезал болгаркой сколько позволил диск. Со стороны стены не подобраться. На кухне ещё хуже-две трубы на расстоянии около 3 см друг от друга. Как эти гильзы можно срезать. Спасибо
bono написал :
Как срезать гильзы в межэтажных перекрытиях
Делаю таким образом:береться листовой асбест,размачиваеться в воде и этой смесью конопатиться зазор между гильзой и трубой,а также конопатяться и все щели вокруг(их уже можно и раствором заделать),чтобы искры не летели к соседу снизу,затем не отключая стояк(чтобы в нем была вода) обрезаеться гильза газовой горелкой,при наполненном стояке он не повредиться. Удачи !
У меня ещё вопросик по теме
Мой мастер выбил эти гильзы к соседям и там их срезал.Оставшуюся дырку между плитой и трубой залил раствором,т.е без гильз.Получилось что труба отопления в перекрытии залита бетоном.Толщина перекрытия примерно 20-25 см.
У меня вопрос -
Насколько это неправильно замуровывать трубы отопления в межэтажных перекрытиях?
Гнить быстрее труба будет?
Спасибо.
Гнить? Нет. Это пример, как по незнанию извратить хорошую идею. Гильза требуется лишь для того, чтобы облегчить замену труб и заделку щелей.
Представьте сами: какое выходное отверстие получится после выбивания трубы, залитой пескоцементной смесью или гипсовым раствором (или, как Вы уверяете, бетоном ). Подумайте, как поведет себя место примыкания труб с этой заливкой потом, после нескольких циклов нагрева-остывания и связанных с этим деформаций.
В производственных помещениях гильзы обязятельно делают на несколько см выше пола -- чтоб вода не лилась вниз при мытье полов смывом. В квартире подобное смысла нет предусматривать, только если предусмотрен какой-то аварийный сток.
Самодедкин написал :
короче - есть гильзы, это хорошо
нет гильз - халтура. Так конечно проще сделать.
А уж тем более зачем выбивать... Хотя в моём доме и стену капитальную придурки
выбили и столбами заменили.
Чем эти гильзы могут мешать? Класть трубу непосредственно на пол?
Tehnik-san написал :
и охота человеку работать с канцерогенным веществом?
В Германии в домах асбест выламывают не считаясь с расходами за государственный счёт.
Можно хоть стеклотканью обернуть - тоже искры лететь не будут.
Leonid53 написал :
В последнее время появилось большое количество публикаций, указывающих на высокий риск развития онкологических заболеваний связанных с использованием асбеста.Многие авторы не делают различия между амфиболом и хризотилом и в наше время использование слова «асбест» носит обобщенное коммерческое название.
В России добывается только безвредный хризотиловый асбест, при этом более 60 % используется только на внутреннем рынке. Общий объем добычи хризотила в нашей стране составляет около 50% от всего добываемого в мире асбеста.
Домочадец написал :
У меня было еще прикольнее!! Сварщик от излишнего усердия трубы "прихватил" к замурованным в перекрытие гильзам. Сдувал потом газом этот шов не меньше часа Гильзы именно для того и нужны, чтобы при тепловом расширении труба "скользила"между этажами. На некоторых этажах (примерно через 8 этажей в высотках) на трубах находятся изгибы-загагулины -компенсаторы: до них тепловое удлинение должно проходить через этажи и гильзы.
=vadim= написал :
Вокруг дома из цемента, а его канцерогенность примерно такая-же как и у асбеста.
тут Вы ошибаетесь - канцерогенность асбеста доказана. Особенно опасен красивый
"голубой лён", добываемый в ЮАР. Сказывается не сразу, лет через 20-30.
Сам живу в доме с асбесто-цементными перегородками, отделанными гипсокартонными
плитами. Ничего хорошего в этом нет. Опасность асбеста заключается в том, что при его
размельчении появляютс структуры с длиной порядка клеточных размеров, что как-то
влияет на рост клеток. Рекомендуют изолировать от соприкостовения с воздухом окрашиванием
или другим способом - не Германия, возможности не те
