В 10летнем холодильнике Sharp вытек фреон R12. Его несколько раз аккуратно перевозили, но до вытекания он исправно проработал несколько месяцев на новом месте. Компрессор по-прежнему работает, греется, но внутри хол-ка вроде и не холодит - только в одном отделении что-то похожее на вакуум появляется. Включать надолго боязно - ведь без фреона он сломается окончательно - верно, а за несколько минут непоно.
Компрессор - горизонтальный цилиндр 10см в диаметре и длиной 18см (все примерно) но явно не такой как на наших.
Как чинить, где и как искать место утечки ? Т.е. пока я не планирую сам заправлять, но хочу все продиагностировать (или есть клапан для дозаправки ?). На вид все медные трубки целые.
место утечки определить совсем просто.
/*раньше так прокол в велосипедной камере искали*/
нада полностью погрузить холодильник в подходящую емкость с водой. бульбочки покажут место утечки.
клапана дозаправки нет. но при правильных руках можно впаять обычный от газовой зажигалки. тем более что вместо R12 можно заправить газом из балончиков. я лично отремонтировал так 40 холодильников.
SergeyE написал :
Вы уверены что фреон отсутствует в системе ? Скорее всего, возможная неисправность в самом компрессоре. Рекомендую обратится к специалистам или поменять холодильник.
з.ы. Кстати очень интересный у Вас холодильник , умеет вакуум создавать , причем в каком-то одном отделенеии.
Обычно повреждается "испаритель" - его просто меняют. Заодно меняют и "осушитель".
Потом закачивают новый хладон через трубочку - апендикс (в районе компрессора). Дают компрессору немного поработать и корректируют давление.
В принипе всей работы минут на 30...60.
Проще обратиться в соответствующую мастерскую.
У них все есть :-)
Добавлено.
К стати бывает проблема именно в "осушителе". В этом случае на входе в испаритель образуется (внутри) ледяная пробка, которая не дает хладону циркулировать.
"Осушитель", конечно, лучше заменить, но помогает простое размораживание холодильника с последующим включением на малую мощность.
Сердж. Как понять, появляется что то похожее на вакуум? Чорная дыра со звёздами? Или пакетики с таинственным содержимым?
Диагностика проста
Т.к. аппарат перевозился, берём руку, правую или левую и вазюкаем по всем трубкам сзади. Из розетки лучше выдернуть, т.к. может ёбом токнуть. Оппа маслице, а вот и место утечки. Маслица нет, обломайтэс. Приступаем к пункту два. Если есть, то:
1.1. Запайка стоит относительно недорого, но понадобится замена осушителя, мастер это обязан сделать. Закачка фреона стоит довольно дорого в мастерских. Около ста баксов.
Открываем двери холодильника и начинаем по испарителям вазюкать руками. Оппа маслице. Готовьтесь к:
2.1. Большим тратам
2.2. Тому, что придётся выбрасывать холодильник.
Если маслица нет, а холодильник всё равно не холодит, возможны варианты внутреннего повреждения трубок, то, что масло затекло в испаритель. Кстати если найдёте маслице, обратите внимание на его цвет. Лизать не нужно. Если тёмный, есть шанс что мотор подпалили.
Удачи.
SergeyE написал :
2грохотайло
1 - трубок нет - испаритель спрятан внутри
2 испаритель внутри хол-ка - они тоже под пластиком спрятаны...
Ну значит был свищ, если дело не в задней стенке. Смотрите внимательно на компрессор, наверняка потёки масла могли появится в местах припайки трубок. Лучше вызвать мастера, из того же айсберга. Мой знакомый щас наверняка в деревне, но если нуна, пишите в личку. Могу свести. Только глупыми вопросами не грузите, а то ключом по кумполу дать может.
o_e написал :
"Апендикс" может быть просто пережат плоскогубцами.
И обязательно запаян. Иначе мы имеем дело с матёрыми китайцами.
o_e написал :
Если дело с осушителе, то плавный пуск поможет
А потом прогазовочка. Ещё свечки ректальные поменять
BV написал :
Вот еще ни разу не видел холодильников с регулятором мощности
Да Вы и холодильник не видели :-(
Поясню специально для Вас:
Регулятор мощности... это такая "пимпочка" от положение которой зависит как часто и насколько долго холодильник гудит и насколько твердыми будут извлеченные из морозильника до этого мягкие продукты.
... так вот "последующим включением на малую мощность" означает поставить эту пимпочку на самый малый холод (соответственно, малую мощность заморозки).
o_e написал :
Признайся. Ты блондинка.
Эта пимпочка называется термостат и она отключает холодильник по достижении нужной температуры, стало быть если холодильник не достигает нужной температуры, компрессор будет молотить вечно. Пока не сгорит, или тепловое реле не выбьет. К регуляторам мощности это НИКАКОГО отношения не имеет. Только степень охлаждения.
грохотайло написал :
Это, конечно смешно, вот только смеялись еще над одной фразой первоисточника: "холодит - только в одном отделении что-то похожее на вакуум появляется"
Может человек и не правильно употребил слово "вакуум", только из текста ясно, что хоть немного но холодильник работает, следовательно есть вероятность, что на мало мощности он заработает.
o_e написал :
Ладно, я умолкаю. В мире сказок я бессилен, волшебную палочку потерял.
вакуум - при открытии двери раздавался звук - как будто туда воздух втягивался - значит разряжение
масло на трубках не видел - компрессор ощупаю руками - м. пятна незаметны
SergeyE написал :
дверь может достаточно плотно присасываться на магнитном уплотнителе. И разряжение не говорит о холоде, если конечно холодильник не закрыли 3.....20 сек назад....
А более элементарный тест вам в голову не пришел: - там на ощупь тепло, или холодно?
Сергей, модель холодильника Вы не указали, но по описанию - у Вас роторный компрессор, большая редкость в бытовых холодильниках. Лет 5 назад я работал в сервисе Шарп и могу обьяснить причину неисправности. У Вас произошел частичный засор контура и упала зффективность системы, после чего компрессор перестал отключаться по термостату, что не было замечено своевременно. Затем от длительной работы и перегрева произошел износ трущихся частей компрессора и он перестал создавать давление. Газ не вышел, просто он не нагнетается и не испаряется.Компрессор найти нереально, еще 5 лет назад их заказывали поштучно.Кроме того, надо промывать контур и устранять нижний горизонтальный контур.Резюме: овчинка не стоит выделки. Как вариант, можно поставить обычный поршневой компрессор, но ниша под штатный мотор очень мала...
2Mihalych-s
Модель могу потом указать; представительство по модели сказать ничего не смогло, хотя долго искали (а на русском сайте у них очень хорошая табличка со списком инструкций - лучше чем на японском) - значит серый импорт. Был какой-то сильный запах - думали, что пропали продукты, но оказалось - не они так воняли. Как проверить, есть ли там фреон - только распаивать ? - но тогда если он там есть, то фреон и вытечет - или как это правильно делается ? Вон в кондиционерах же есть куда манометр подсоединять.
Самое главное - если я его включу на 24 часа - угроблю окончательно/стоит так диагностировать или нет ?
PS1 а в автокондиционерах не поршневых компрессоры стоят ?
PS2
места под поршневой компрессор действительно нет - рядом его что-ли ставить... тогда уж за окно в корзину для цветов - зимой вообще с 200% эффективностью работать будет
Проверить наличие фреона можно, включив минут на 15 и потрогать трубки высокого давления (если есть что сжимать - должны нагреться). Пока компрессор холодный - наверное. давление создаст. Просто раньше такие случаи были. Если компрессор не совсем дохлый-помогала промывка контура. Где-то в трети случаев меняли компрессор. Сейчас уже давно этим не занимаюсь. По любому самостоятельно вопрос не решить, нужна промывка контура.
Есть один человек, который в свое время плотно занимался данными холодильниками. С его разрешения запишите рабочий телефон: 415-98-18, Дейченков Александр. Если он не поможет - никто не поможет.
включил - где там высокое давление, а где низкое не знаю, но толстые трубки нагрелись (а сам компрессор стал гораздо более горячим чем трубки)
следов подтеков масла не обнаружил
мастеру позвоню
Вопросы: Sharp - тупые что ли не сделать термозащиту, если из-за нее может такой компрессор полететь
Многого ли они съэкономили, не сделав клапан для проверки давление и дозаправки фреоном
