АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
24.04.2026 в 00:44:23
pestendorf написал 24.04.2026 в 00:08
делать ее развязку от несущих стен
Выполнить деформационный шов.
связи добавляем
Нельзя.
Звукоизоляция
pestendorf
pestendorf
СПб
24.04.2026 в 01:28:57
АлександрААА написал 24.04.2026 в 00:44
Подскажите пожалуйста, а как именно его выполнить и чем? Ну вот стену я возвел, далее - нанес шпатлевку, параллельно с этим - оштукатурил потолок и получается и получается, что место стука потолка и шпатлевки стены надо просто оставить? Ну так это получается приличная такая щель, которая будет заметна. Более того, получается, что звук из одной комнаты будет передаваться в другую через эти щели по контуру возведенной межкомнатной перегородки?
pestendorf
pestendorf
СПб
24.04.2026 в 01:38:25
pool, да, действительно много спорных решений, даже выполненных по альбомам и чертежам изготовителей акустических материалов. Отзывы тоже противоречивые, начиная от "помогло на 50%" до "звуки усилились и стало хуже". В моем случае беспокоит, что если снесу уже имеющуюся стену (а фактически их там несколько) и возведу из стандартных решений на метпрофиле, вдруг станет хуже. И жалко будет времени, сил и денег. Поэтому до сих пор разбираюсь, читаю отзывы, форумы и книги. И, например, вот буквально недавно удивился, что многие ругают увеличение толщины стены в два раза, мол, оно "дает прирост по звукоизоляции всего 6 дБ", но так-то эти пресловутые 6 децибел это 3 раза или 300%. Т.е. увеличивая, например, стену в четверть кирпича в два раза (т.е. получается в полкирпича), звукоизоляция увеличивается в три раза, а это огого сколько. Ну это я просто привел пример)
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
24.04.2026 в 04:50:30
pestendorf написал 24.04.2026 в 01:28
стену возвел... оштукатурил потолок
Деформационный шов на потолке.
оштукатурил потолок...стену возвел
Деформационный шов на стене.
Нет. Примыкание к полу/потолку.ЗИ перегородка примыкание. Узел
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
24.04.2026 в 05:06:05
pestendorf написал 24.04.2026 в 01:38
вдруг станет хуже
Если выполнить не правильно и при наличии больших косвенных потерь.
прирост по звукоизоляции 6 дБ
Увеличение индекса дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw=75-80%. Без учёта косвенных потерь.
увеличивая...стену в четверть кирпича в два раза
Увеличивается нагрузка на перекрытие пола.
6 дБ
Мало.
Звукоизоляция
24.04.2026 в 15:41:23
АлександрААА написал 24.04.2026 в 04:50
На стену клеится тонкий зи материал самоклейка - например "серая лента кнауф". Штукатурится потолок. Выпуск ленты срезается чуть ниже штукатурки. Галтель герметиком. Окрашиваемым. Или хорошо белым после краски.
Screenshot_20260424-153411
  1. Можно артикул узла?
  2. Замена подложки на выбросил, да?
  3. Клеить вибросил на перекрытие и профиль к вибросилу на клей 88А Экстра?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
24.04.2026 в 18:36:34
BV написал 24.04.2026 в 15:41
артикул узла
Входит в состав профиля Vibrofix Liner.
Замена подложки на вибросил
Нет.
вибросил
Это герметик.
Звукоизоляция
24.04.2026 в 20:04:52
Замена подложки на выбросил, да? Клеить вибросил
Тьфу, очепятка) Сорри. Конечно же эластомер!
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
24.04.2026 в 20:51:22
Замена подложки на эластомер
Для ЗИ облицовок стен. На пол.
Звукоизоляция
BanyaExpert
BanyaExpert
19.05.2026 в 17:50:39
pestendorf, Похоже, у вас классическая передача структурного шума через жесткие связи и перекрытие. Я бы начал с виброразвязки и увеличения массы стены цементной штукатуркой. Полный демонтаж стены — уже крайний вариант.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
20.05.2026 в 03:40:46
BanyaExpert написал 19.05.2026 в 17:50
Малоэффективно.
Индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw=0 дБ.
Звукоизоляция
