2 os.
по п.1. Согласен полностью. Меня смущает только вопрос, достаточная ли будет теплоизоляция. Хотелось бы все рассчитать. Видимо, благодаря ас_52 займусь этим делом на каникулах :-)
по п.3. Хочу утеплять две смежные стены: одна на самом деле внешняя, на ней и висят радиаторы, другая - идет почти вдоль всей квартиры (зал+прихожая). Так вот, вторая стена выходит на так называемую незадымляемую лестничную площадку (что тоже можно улицей считать), через которую отлично слышно шум двигателя лифта (этаж верхний).
VIM написал :
2 os.
Вы понимаете, что вопрос про достаточность во многом спорен. Я живу в доме рассчитаном по старому СНиПу , до нас люди жили и без норм , а вопрос _экономии_ ресурсов слишком расплывчат, впрочем, это уже Ружинского надо читать . Практически же надо получить ответ на вопрос: какова будет температура внутренней поверхности стены - отсюда и конденсат и комфорт.
Про переход к незадымляемой лестнице: в аналогичной ситуации утепляли _снаружи_, правда дом был далеко не "пролетарский".
Выше АС 52 четко указал:
«..развитая поверхность минеральной плиты при внутреннем утеплении ведет в конденсированию влаги».
Для тонкого слоя нужно искать утеплители с повышенными теплотехническими характеристиками
Пожалуйста, цитируйте уж меня полностью: "говорят, что развитая поверхность.....". Я не видел кокретных случаев такой конденсации, если Вам они известны, пожалуйста, расскажите о них. (Я видел такое только на кровлях, но там другой случай).
Там разницы особой нет, играет только характер пористости, кроме того, что за странная таблица - это по лямбдаБ?
[QUOTE=os]2NikaAlex:
Для ориентировочной информации см. таблицу:
Хорошая информация, я для себя ее сохраню.Я так понимаю, чем показатель меньше тем лучше ?
А у Вас нет информации по фибролиту? Это древесные опилки со связующим веществом спрессованые в плиты.Интересует какие у него показатели на счет теплопроводности, что в нем за связующее и насколько оно "ядовито".
А можно ли использовать для внутреннего утепления жилых помещений цементно-стружечные плиты?
Ваша формулировка "развитая поверхность..." без упора на вероятностный фактор, есть косвенное доказательство приведенного мной выше : "..Даже при наличии пароизолятора со стороны помещения, в их (минвате) массиве содержится определенный объем воздуха, (в отличие от ППС не запертого в объеме гранул) который имеет возможность циркулировать в вертикальном канале между волокнами, в толще утеплителя и, при определенных условиях, конденсироваться на холодной поверхности внешнего ограждения, имеющего заведомо большую плотность и меньшую паропроницаемость и увлажнять, хотя и незначительно, утеплитель."
При делении толщины ограждения в м. на этот коэффициент получается термическоге сопротивление одного слоя ограждения.
Это теория, с которой все согласны, особенно проектировщики , поскольку позволяет дополнительно перестраховаться. И я так делаю. Но мне было интересно: "хотя и незначительно" кто-нибудь _видел_? Поймите, я не пытаюсь Вас "поставить на место", мне действительно интересно живое свидетельство человека: было так и так при таких условиях. В строительстве по-прежнему правит эксперимент, а теория помогает предсказать результат .
Ладно, запрошу сведения о всех квартирах, где я утеплял Роквулом - потом поделюсь
Да, но какой из _трех_ коэффициентов теплопроводности Вы привели? Если сухой, то реальный используемый в расчете чуть побольше. Хотя, конечно, для оценки годится.
Тогда я Вас немного просвещу . Производители очень любят указывать коэффициент теплопроводности в сухом состоянии (испытание по какому-то там ГОСТ) - так мех белее и пушистее. Но в расчет вводится скорректированный коэффициент на условия работы (зону страны, клим. условия), это и есть условия Б. Он несколько побольше.
Аааа. Вот на сайте Роквула, для Пластер-баттс:
Теплопроводность:
Теплопроводность в сухом состоянии, l Вт/(м·К), не более (ГОСТ 7076-87)
l25=0,036
Расчётные значения (протокол НИИСФ No51)
lA=0,042
lB=0,045
l10=0,034 (ISO 8301-1991)
Видите: 0,036 и 0,045. Все пойду СП читать, там есть ответ и на первый вопрос.
os написал :
2NikaAlex:
1."...древесные опилки со связующим веществом спрессованые в плиты.."
Их теплопроводность должна быть больше 0.18.
цементно-стружечные плиты для этого и предназначены.
Уважаемый OS, вопрос то не просто выбрать какой утеплитель на основе чего лучше, потому что выбор одного или другого потребует дальнейших шагов, которые могут быть разными, в зависимости от первого выбора.
Во как сказал !
Приходится учитывать сразу несколько параметров:параметры утеплителя по теплопроводности,толщина слоя утеплителя,экологичность утеплителя,технология монтажа, да Вы все это прекрасно понимаете.
На Ваш взгляд, если обшивать по каркасу цементно-стружечными плитами
или фибролитом, насколько это удобнее, быстрее, экологичнее чем базальтовая вата на каркасе.
2NikaAlex:
Общие понятия, по моему скромному мнению, могут выглядеть так:
При жизнедеятельности человека в окружающий объем помещения выделяется влага;
Большая часть влаги уносится из помещения вентиляцией, часть – остается в его внутреннем объеме;
Водяной пар движется в сторону меньшей влажности (т.н. парциальное давление);
Ни одна плёнка, в т.ч. фольга, не обеспечивает паронепроницаемость в 100%. Учитывая неплотности паробарьера, всегда что-то проходит во внутреннюю структуру ограждения;
Теплый воздух может содержать в себе больше влаги, чем холодный, при охлаждении воздуха лишняя влага выпадает из него в виде конденсата, а при нагревании - воздух может поглощать влагу из элементов ограждающей конструкции - подсушивать;
При изменении влажности и температуры внутреннего и внешнего слоя ограждения положение точки росы может меняться. При периодическом использовании помещения точка росы может оказаться на внутренней поверхности ограждения и при повышении температуры внутреннего объема ограждение начнет прогревается за счет выделения тепла при конденсации.
Наличие влаги внутри ограждения снижает его теплотехнические свойства;
Часть влаги, проникшей в ограждение и накопившейся за зимний период, при отсутствии паробарьера снаружи ограждения уносится в атмосферу; т.е. паропроницаемость слоев ограждения должна увеличиваться изнутри наружу, внутренний паробарьер позволяет сохранять правильный диффузионный баланс ограждения;
Особое внимание надо уделять многослойным ограждающим конструкциям из материалов, обладающих разными теплотехническими свойствами и паропроницаемостью.
Для периодического использования целесообразно использовать малоинерционные ограждающие конструкции или утепленные изнутри негигроскопичными материалами имеющими мелкоразмерную замкнутую структуру.
При использовании для внутреннего утепления высокоиннерционных ограждений стекло и минеральных матов, точка росы не должна проходить через их толщину, иначе велика вероятность конденсирования содержащегося в ее объеме воздуха на границе перехода. Т.е. целесообразно использовать этот способ только для помещений постоянного отопления.
2 ac_52
"Обратная ситуация с минераловатными утеплителями. Даже при наличии пароизолятора со стороны помещения, в их массиве содержится определенный объем воздуха, (в отличие от ППС не запертого в объеме гранул) который имеет возможность циркулировать в вертикальном канале между волокнами, в толще утеплителя и, при определенных условиях, конденсироваться на холодной поверхности внешнего ограждения, имеющего заведомо большую плотность и меньшую паропроницаемость и увлажнять, хотя и незначительно, утеплитель..
на Ваше "...мне действительно интересно живое свидетельство человека: было так и так при таких условиях..."
см.
