Хочу сделать утепление промерзающих зимой и соответственно мокнущих откосов, углов и местами потолка тонкими пенопластовыми потолочными плитками.
Потом можно штукатурной сеткой и шпаклевкой или просто обоями.
Получится, как думаете?
Мне кажется, что главное - качественно приклеить плитку по всей поверхности, иначе влага из комнаты под нее попадет на холодные стнены и расцветет плесень. Так?
Виктор Николаевич написал :
Совершенно верно! Нельзя пускать под плитку воздух из комнаты....
2Виктор Николаевич, а вентиляция почему плохая? И как Вы это определили?
По поводу утепления - утеплять можно и нужно таким образом, чтоб со стороны помещения шли материалы с меньшей паропроницаемостью. Пенопласт как раз таковым и является, так что может помочь. Стыки тоже клеем промазывайте и приклеивайте листы не только к стенам, но и друг к другу. Клей можно 88-й или аналоги.
Кстати, такая как у Вас проблема особенно характерна для панельных домов, облицованных снаружи плиткой.
Была у меня проблемка - мок угол в одной из комнат.
В монолите, близко к поверхности находились металлические закладные пластины, через которые все и охлаждалось.
Вырубил сантиметра 2 глубиной часть угла, запенил тонкий слоем монтажной пены, зашпаклевал, наклеил обои. Сейчас угол прохладный, но точно не мокнет.
Никакой ювелирной работы.
Вырезал куски фанеры, чтобы прикрывали выдобленные участки. Прикрутил ее к стене. В фанере отверстия 8-10 мм, чтобы влезала трубка от пены. В эти же отвесртия уходит и лишняя пена.
Чтобы фанера лего снималась, контактирующую с пеной поверхность оклеил обычным скотчем.
Угол - стык двух стен и потолка.
Максимальный линейный размер фанеры - сантиметров 40. Дырок было штук 5. Толщина пены поряка сантиметра, м.б. полтора. Пропенилось отлично.
В принципе аналогично был опыт запенивания подоконника. Фанера имела размер 150х25 см. Дырок штук десять.
