Прошу профессионального совета мастеров работы с ГВЛВ!
В общем сделал подвесной потолок из ГВЛВ в ванной и теперь возникли несколько вопросов:
1) нужно ли оставлять зазоры(щели) между листами ГВЛВ и ГВЛВ и стеной (как деформационные швы), если да то какой толщины и где именно.
2) в конечном итоге потолок будет покрыт краской ЛУЯ Тиккурила, а что делать для этого?
чем заделать швы (обязательно ли только фугенфилер или можно лубой гипсовой шпаклевкой), что бы потом гарантированно небыло трещин.
чем шпаклевать саму поверхность ГВЛВ (той же шпаклевкой или какой то специальной влагостойкой?)
...... швы- унифлотом. потом- на него же или на Пуфас- бумажную ленту для проклейки. потом зашпатлевать швы унифлотом.потом шитрок и краска. с промежут. грунтованием. швы между листами- оставте зазор в 3 мм и он заделается шпатлевкой. швы у стен- если не получается аккуратно оставить прорезь под заделку силиконом- зашпатлюйте и потом- силиконом.
поправьте если что-то я не правильно понял.
Швы между листами оставляю 3мм и зашпаклевываю их унифлотом, потом на шов накладываю бумажную ленту и зашпаклевываю их унифлотом.
Потом все зашпаклевываю Пуфасом и крашу через грунт.
ВОПРОС:
1) а почему Пуфасом а не тем же Унифлотом.
2) в чем разница между Пуфасом и Унифлотом.
Между стенами и ГВЛВ на потолке оставляю получается тоже зазор 3мм и потом либо герметиком, либо на крайняк унифлотом.
на пуфас- приклеиваете бумажну ленту... правда, можно и на пва. после приклеивания- шпаклюете еще раз пуфасом или унифлотом- что есть. унифлот не дает усадку- пуфас сильно садится. шитрок- финишная мелкая легко шкурящаяся шпатлевка. ее легче сделать ровно.
C2h5-OH написал :
2@nton Вы задали много разноплановых вопросов.
Отвечу по Луя (на форуме ЛАКИ И КРАСКИ Вам бы лучше ответили). Краску можно класть на новые поверхности и без предварительного грунтования (см. спецификацию: )
Грунтовка в большей степени нужна для того, чтобы связать осевшую пыль (либо пылесосьте хорошо весь потолок), выровнять впитывающую способность у разнородных поверхностей (в данном случае на гипсокартонных листах и швах из шпатлевки, может случится так, что краска на швах будет впитываться лучше, чем на самих ГВЛ, и придется класть в несколько раз больше слоев краски, чтобы убрать цветовое несоответствие), улучшить адгезию и, наконец, для уменьшения расхода более дорогой краски (см. спецификацию: ).
P.S. Только, по-моему, самое надежное для стен и пола в ванной - это плитка (на ГВЛ кладется очень хорошо), а потолок - навесной (пластик или металл, окрашенный порошковыми красками). Бытовая краска в сравнении с ними менее долговечна и гораздо более подвержена грибковой напасти, чтобы там ни говорили.
Но это лишь лично мои предпочтения и умозаключения.
я на пуфас клею бумажную ленту , не пользую ПВА, но без практики- не получится. на унифлот не получается клеить ленту- не для эт ого он. висит он в швах и так и засыхает без усадки, а пуфас в тягивается и все норм.
шитрок- он и в Африке шитрок... какой есть- то и бери те.
т.е. пуфас служит именно для того чтобы при высыхании он усаживаясь втягивал в себя лену, получается его надо чуть -чуть всего.
А возможно, чтобы не покупать много пуфаса (мин. 25кг) использовать другую гипсовую шпаклевку?
А возможно хотя бы в кратце описать технологию вклейки этой ленты на шпаклевку, раз вы говорите что быз опыта это не получится.
