Есть потолок, судя по внешнему виду - выровненный довольно качественно и ровно во время предыдущего ремонта, но покрытый побелкой, которая за годы потеряла в цвете, местами грязные пятна, следы шампанского ....
Цель: надо чтобы было свежо бело и ровно с минимальными затратами.
В идеале видиться как смыть побелку, пройтись грунтовкой, шитроком и водоэмульсионкой.
По последним трем в принципе вопросов нет, вопрос в снятии побелки? Как ее снимать чтобы не повредить оштукатуренную поверхность? Есть ли технологии, нюансы и т.д. и т.п. Сходу водой не смывается, такое ощущение что добавили в нее чего-то клеящее...
Возможно ли смыть то что смоется и плохо сидит, а потом сверху оставшейся побелки пройтись какой-нить глубокопроникающей грунтовкой и сразу краской?
Побелка обычно с добавлением клея. Можно намочить, подождать и счистить шпателем.
Но вопрос - а стоит-ли всё это снимать? Если побелка держится хорошо, то пятна можно счистить (главное, чтобы потом по мокрому не проступили), подшпатлевать, слегка смыть верхний слой со всей поверхности и если надо действительно дешево, то опять побелить из пульвера.
Дело в том, ИМХО, что:
1) под грунтовку, шпатлевку и тп надо качественно смывать, иначе могут быть пузыри
2) Хорошо покрасить не так уж и просто:
Покрасив потолок водоэмульсионкой Вы получите "газовую камеру" . Паропроницаемые покрытия (в смысле побелка :-)) "автоматически" регулируют уровень влажности в комнате, что более комфортно на мой взгляд.
VladM написал :
А минусы у побелки тогда какие, кроме того что она пачкается если руками трогать (хотя для меня загадка зачем руками трогать потолок, это еще стул надо найти как минимум). И почему сейчас мода на шпатлевание в 3 слоя с финишом типа шитрок и покраской? Что такого хорошего в покраске что ее везде и вся предлагают?
PS. Давным давно у меня у родителей потолки были побелены, после недавнего ремонта были выровнены идеально отшпатлеваны и покрашены водоэмульсионкой. Чисто для себя разницу не нашел, разве что сейчас более ровно все стало, но ведь можно также выровнить и потом тойже побелкой пройтись. К тому же насколько я понимаю побелка довольно хорошо снимает огрехи выравнивания...
Mals написал :
Для начала попробуйте просто покрасить -
ИМХО, краска по побелке = пузыри
Mals написал :
грунтаните Бустилатом
это клей, а не проникающий грунт, и скорее всего пузыри тоже будут, тк вряд-ли он сможет пропитать весь слой плотной побелки.
Я слышал, что существуют неводные проникающие грунты - но похоже они очень редки и дороги.
treff написал :
Вот именно, и ей проще, чем краской получить одинаковую фактуру потолка...
Но вот только комаров на побелке давить не надо
Вот что пишет про побелку и даже ХОРОШИЙ проникающий грунт компания ПОЛИ-Р :
Проникающие грунтовки уникальны тем, что изготавливаются на основе редко встречающегося и дорогого акролгидрозоля. Это тоже полимерная дисперсия, но она имеет ультрамаленький размер частиц. К категории проникающих грунтовок относится и акрилгрунт «Поли-Р».
Все проникающие грунты в таре полупрозрачные, мутноватые, часто подкрашенные в голубой цвет составы.
Они прозрачные за счет малого размера частиц полимера. Эти малые частицы легко проникают в поры поверхности, глубина проникновения достигает 1 см. После высыхания грунтовка образует едва заметную прозрачную пленку, но тем не менее эта пленка эффективно скрепляет мелящие, осыпающиеся поверхности. Например, побелку можно не удалять, а обработать ее проникающим грунтом «Поли-Р» и можно клеить, красить на побелку. Одним из условий в данном случае является хорошее сцепление побелки с поверхностью и минимальное количество слоев побелки.
А вы про какой-то Бустилат
PS Пробовал обычный (не проникающий) грунт на побелке - сходит плёнкой вместе со слоем побелки...
2madrhino
По ссылкам не увидел в явном виде применения по НЕСКОЛЬКИМ СЛОЯМ ПОБЕЛКИ, тк побелка это несколько иное чем осыпающаяся штукатурка и тп
Было бы интересно если бы кто-то описал опыт использования таких составов,которые могут проникнуть через три слоя побелки и прицепиться к масляно-клеевой шпатлевке....
Mals написал :
но если что на известь - бустилат рулит.
Бустилат весьма густой состав. Опишите поподробней как вы его применяли и какое было основание....?
BV написал :
Я про это и не говорил. Более того, я даже ни разу опыт подобный не ставил ( обязательно сделаю, но предвижу трудность в поисках старой побелки. Впрочем, практическая ценность подобного опыта весьма сомнительна.).
2) Просто мне показалось, что представленные ссылки будут полезны. И счел необходимым поделиться знанием. В качестве, так сказать, ответной любезности. Почему-то посчитал, что лично Вам это будет интересно. Ошибся. Бывает.
2BV
Вы правы, Бустилат в чистом виде довольно густ, практика показывает, что его легче применять, разбавив на 10-20% водой. После такой грунтовки (практически всегда хватает одного слоя) - обои висят на известке как влитые. Краска? - ну тут я просто предположил. Масляную - получилось на года три-четыре, а вот в/э - не пробовал.
