Уважаемые, может кто подскажет, чем можно замазать стык двух листов нержавейки, чтобы вода не просачивалась. Применение силикона не оправдала надежд, силикон не липнет к нержавейке и под него просачивается вода. Есть вариант пластилином, но может есть другие материалы, типа какого-нибудь клея и т.д. Есть нюанс будет постоянный контакт с водой.
Идея такова ( впринципе уже практически реализована ), есть металлический бак под воду объемом более куба. От времени он кое-где проржавел и потек, я вырезал 5 листов нержавейки: на дно и на 4 стенки, закрепил все это дело в баке на винты. Так вот теперь мне надо все эти стыки листов загерметизировать дабы не бало протечек, попробывал силикон - не прокатило...
2Гликман Купите Герлен Д и проклейте стыки изнутри, только сначала надо отчистить силикон.
Надеюсь листы подогнаны плотно, щелей по сантиметру нет? Иначе может и герлен выдавить...
2Гликман А как оформлены стыки листов - завальцовка, уголки или...никак? С точки зрения адгезии лучше полиуретановые герметики, но они кажется боятся УФ, да и по токсичности могут быть проблемы. Но если стыки листов не фиксируются механически, ИМХО, любой герметик - времянка.
стыки сделаны просто: лист придвинут к листу без всяких вальцовок, уголков и проч. Стыки подогнаны не очень плотно, но щелей более сантиметра нет. Движения листов не будет, т.к.они привинчены к основе. Про пайку думал, но это работы на пол-лета, надо что-то быстрое: мазанул -максимум через неделю пользуйся.
sansan21 написал :
Ну не совсем так - если есть подвижки, то надо соблюдать ширину и толщину шва, чтобы шов мог растягиваться - у производителей есть рекомендации.
В данном случае согласен - чем лучше закреплены листы - тем лучше для шва....
Гликман написал :
надо что-то быстрое
Тогда Герлен - налепил и сразу пользуйся Он не застывает - постоянно эластичный...
2Гликман кстати, если не найдете Герлен (хотя вроде бы не дефицит), можно попробовать алюминиевый скотч (на всех стройрынках точно есть). На фоне нержавейки будет смотреться очень неплохо .
Пойду в выходные в магазин, может что найду подходящее. А вообще герлен это такая коричневая субстанция, которой раньше активно швы в панельных домах заделывали?
