CLINCH Я считаю медь на обжим (гайкой) полным изврощением !!!
шаровые краны из ПП не испытывал но не разу с ними проблем небыло ( только российские краны полное дерьмо)
Дядя написал :
По дому делаю всё сам,от пола до потолков. По этому и радиаторы AL установил на обжим.ПАЯТЬ-нет опыта.Ставил медь на водогрей.За 10 лет менял 4 водогрея,а трубки нет.Эксплуатировалась вся система каждый день.Гайки отжал,водогрей поменял,гайки прикрутил-УДОБНО.Поэтому и спрашеваю про обжим.Менять подводку?
Подскажите ПЛИЗ - как правильно разобрать без нанесения тяжелых травм и ущерба здоровью фитингу и разобрав - снять резинки с фитинга? В отличии от этого образца который на картинке у меня в основании гильзы (юбки) пластмассовое кольцо находится и оно мешает разобрать фитинг (мне так кажется). Можно ли это кольцо сломать или только определенным образом скинуть?
Basil79 написал :
на каком пределе наступает разрушение
а я попросилбы фиксировать не только на каком показании наступает разрушение но и еще на каком показании начинаю быть видны видимые изменения -геометрические.)
не нашел или не было испытаний приближенных к реальным условиям: делают теплый пол, мастер раскатывает бухту мп по предварительной стяжке, наступая на трубу ногой и толкая бухту перед собой, переодически ее роняя и протаскивая за конец трубы(мелкие, средние царапины, вмятин нет), все раскатал осталось в дыру, расковырянную перфоратором, в стене или в полу, протащить. Вставляет один конец(царапается уже алюминиевый слой), как поведет себя труба с такими повреждениями при 12 и 70-80 градусах,
mike22 Трудно сказать по вашему описанию, насколько велики повреждения. Дайте фото объекта, как делают, что за материал труб, какие гарантии от Производителя. Тогда реально написать более предметно. На практике чаще труба выходит из строя при неправильном Крепеже и монтаже. Когда не учитывают тепловые расширения и крепят неправильно
Про трубы Валтек есть тема "Продукция Валтек", там можно задать вопросы представителю фирмы.
Считаю, что МП Валтек в ТП будет работать нормально, т.к. система низкотемпертурная и практически любая труба там будет работать при условии соблюдении технологии укладки.
Мы кладем в основном Керми, пока, по крайней мере.
Basil79 написал :
эх...где бы взять мощный гидравлический пресс! Я бы только тем и занимался на работе, что испытывал всякую арматуру и трубы. Хочется видеть реально, на каком пределе наступает разрушение.
к стати как то баловались . бутылка от колы 0.33л лопнула после 14 атм , 1.5л после 12 атм .
были случаи когда привыкшие к опресовщику ремс монтажники опресовывали объект в пп собраный ротенбергером и пытаясь надавить 6 атм . стрелочку догоняли до 4мп и офигивали давить ручку .
