Собираюсь заливать фундамент - траншея, арматура, бетон... Все с кем разговаривал сыпят на дно траншеи гравийно песчаную смеь, потом проливают водой, утрамбовывают и далее заливают армированным бетоном. Никто не смог мне обьяснить нормально для чего вообще там нужна ета подушка гравийная. Непонятно мне ее назначение. Потому вопросы есть:
1) ЧТо будет если залить бетон без подушки?
2) На кой она вообще сдалась и сколько ее надо?
P/S/ Не раз слышал что ложили цоколь прямо на траншею забитую гравием безо всяких там бетонов и дома по 30 лет уже стоят. Короче,не поймешь кому верить и верить ли вообще...
это именно подушка - в прямом смысле этого слова, т.е. что бы не было прямой связи бетона и грунта (как правило пучинистого, типа глина), т.е. если глину начнёт колбасить, то колбасица она будет в пластично-эластичную подушку, тем самым не будет лишних напрягов для самого бетона
почему раньше ..., думаю, что раньше, частники вообще метод толеком незнали для мелкозаглубленных фундаментов, да и домов таких не было, что бы ломать фундаменты, дом просто ходил вместе с ним, а промышленное строительство всегда уходило ниже глубины промерзания, там эти подушки задаром ненужны
а 30 лет это совсем не показатель для строения это вообще очень маленький срок :-)
Спасибо! Ситуация проясняется. Не понятно правда сколько можно насыпать туда подушки...
А у меня еще мысль была, что часть траншеи забивают гравийной смесью чтобы сэкономить бетон.
Если делаете ниже глубины промерзания в Вашем регионе можете обойтись тонким слоем песка (100 мм).
Данный "девайс" не дает скапливатся воде непосредственно под фундаментом. Грунты сами по себе не "пучат" Насыщенные водой грунты "пучат". В данном случае при мелком заложении вода попадает между фундаментом и грунтом, не дренирует, замерзает и происходит эффект бутылки налитой водой на морозе. В ленточных фундаментах заложением ниже глубины промерзания основным является обратная засыпка фундамента после снятия опалубки. В данном случае песок обязателен.
Одна из основных задач подушки состоит в том, чтобы вода, попавшая под фундамент, равномерно распределилась под ним и при замерзании выпирала фундамент более-менее равномерно по всему периметру.
Игорь Ка написал :
Новый взгляд ?
Много хрени перечитал , но вы ПОБЕДИТЕЛЬ!
воддиной написал :
На грунт 20 см крупного гравия,затем 20см крупного песка.
Так надо.
а зачем надо 20 см крупного гравия? через какое то время он забьется грунтом... крупный точно быстро замывается. верхние 20 см песка в гравий уйдут легко.
