Панельный дом новостройка, впервые в жизни шпаклюю стены и потолок.
теперь вопрос про потолок - до какого уровня идеальности этим заниматься если дальше будет матовая/полуматовая краска?
уже сделал 3 слоя на потолке, но все равно местами есть дырочки как от иголки и как-бы следы от волос, хотя может это след от шпателя. (все это видно если лампой светить сбоку)
просто какие максимальные можно оставлять дырочки и неровности , которые краска закроет? (варианты 0.1 мм, 0.5мм , 2мм?)
понимаю что лучше ровная как зеркало поверхность ... но опыта и терпения нет
А шкурить бум???Это не менее ответственная и ещё более запарная операция чем шпклевание.После этого покрасте посмотрите на результат с лампой и при естественном свете .Если вы щепетильный товарищ поползайте ещё по потолку...наверняка ещё что-то увидите...Вообще-то с потолком главное вовремя остановиться.
образует устойчивую шпаклёвочную массу, которую можно наносить на поверхность слоем толщиной до 15 см !!!
Так вроде ничего шпаклевка...Но наверное без царапин вам не обойтись. Можно попробовать покрасить по первому разу, посмотреть где надо подделать (краска обычно заливает царапины и ноздреватость) и если не понравится протянуть очень тонким слоем какой-нибудь тонкозернистой твердой шпаклевкой(у нас это скажемветонит-силойте или садолиновская-MAXI) отшкурить и красить.
Шкурить конечно бум, и уже пробовали, и все выпуклости тем самым исчезают, вопрос больше про "впуклости" , ибо тогда шкурка не помогает %)
Alex78RU написал :
А чем если не секрет шпаклевали?
Два раза LR+ , просто когда заделывал электрику алебастром понял что такое время жизни раствора, решил для начала научится на долгоживущих составах,
потом промежуточное шкуривание, грунтовка и последний слой - Шитрок. Шитрок мне понравился больше, и на будущее решил LR погуще замешивать, а то жидковато получалось.
Получается ошкурю я сейчас, и вместо сплошного четвертого слоя сделаю локальное в проблемных местах, ну видимо пока не окрашу все равно не пойму что же будет в итоге. Хотябы не буду питать илюзий, что краска хоть что-то скроет.
2Forest
Только не надо вешать голову - после третьего/четвертого шкурения уже получится весьма неплохой результат. Посмотрите вживую в общественных местах - офисах, магазинах и т.д. Или у друзей в кваритрах. Будете приятно удивлены.
Для финишного слоя - Шитрок - очень гуд. Ложится очень хорошо, ровно.
Не пробовал Шитрок к сожалению. В любом случае советую покрасить перед последним слоем шпаклевки. Образуется слой краски который не дает вышкурить лишнее, в противном случае получаются плеши из старой и новой шпаклевки.
Мы делаем так: два раза LR+-шкурим-красим Тикурилловской Евро 2-шпаклюем ветонитом силойте-шкурим-красим два раза Евро 2.
Кстати, чем шкурите?
Промежуточное шкурение - ерунда. Я тоже первый раз очень долго с потолком возился - все подмазывал и подшкуривал. Если вы шпаклюете в панельном доме, то после первого шпаклевания стены и потолок покажутся жутко корявыми - так и должно быть, после второго обычно уже можно приступать к шкурению, ну а если делается три прохода, то гладкость достигается такая, что шкурить уже остается очень немного. (И это все не ветонитом и пуфасом, а простым турецким сатенгипсом). Совершенствуйте свою технику шпаклевания на куске стены. Для шкурки должны остаться только едва заметные следы от краев шпателя. Шкурить можно мелкой сеткой (шкуркой) или крупной. После крупной остаются хорошо различимые следы. Эти следы убираются любой современной (и совершенно не обязательно дорогой) синтетической шпатлевкой тонкого помола. Такая шпатлевка готовая к применению продается в тюбиках или банках. Расход этой шпатлевки очень мал за счет очень тонкого слоя (наносить узким ~ 80 мм шпателем растягивая до наименее возможной толщины). Такая шпатлевка после высыхания шкурится нулёвкой - поверхность получается даже чересчур гладкая, разве что под покраску краскопультом.
Ну как это "ерунда"-Совсем не ерунда.Шпаклевание это как почерк ,у каждого своя манера свой нажим(своя физика) свой инструмент(далеко не универсальный)и отсюда перепады и прочие изьяны.И пож. читайте ,что на мешочке написано(да и на деле так)LR -финишная шпатлёвка ,а вы только ей и два раза!!!Она шкурится еле-еле...!!!
совершенно точно сказано. Во всем нужен опыт работы. А шкурить тоже нужно знать как,можно и до дыр дошкурить как говорится Шпатлевка----опыт приобретаемый не 1 годом и навык работы с ней у каждого свой. Вы потихоньку...не торопясь.........по теме:Лр-ка что то не та стала как в первые выпуски))))))
