Здравствуйте.
Предстоит ремонт в ванной комнате. Накопилось несколько вопросов:
1) Стены покрашены масляной краской, которая хорошо держится. Однако краска положена поверх неглубоких (1-2 мм), но местами больший по площади выбоин . Требуется все это выровнить под последующую покраску. Сдирать краску не буду. На форуме вычитал, что пойдет грунтовка FEIDAL Betokontakt поверх краски.
Вопрос:
a) Есть ли более дешевые аналоги FEIDAL Betokontakt?
b) Чем шпаклевать? Подойдет ли гипсовая шпатлевка или нужно что-то другое?
2) Снизу около ванны положу пару рядов плитки (40-60см), остальное буду красить.
Вопрос: Чем красить? Подойдет ли эмаль пф-115 эмпилс? Если нет, посоветуйте, что подойдет...
2Hammer2
Полезный совет: забыть про краску и прочее г-но и применять качественные материалы. Облицовка плиткой обойдется раза в 2 дороже, чем эта краска (с учетом выравнивания стен), а качество отличается разительно. Что касается ПФ, то это вообще полное убожество. ПФ желтеют и выглядят ужасно. И еще все краски весьма требовательны к выравниванию стен. Каждую про*бинку видно, как говорит мой знакомый Уж лучше самоклеящейся пленкой обклеить. Требования к выравниванию там тоже жесткие, но хоть резузльтат будет приятен. Но мой совет - плитка...
Стоит она 200 руб / кв. м. На ванну с туалетом уйдет 10 тыр с учетом плитки на пол. Ту же сумму можно тупо наэкономить за пару месяцев просто на еде.
Под плитку не шпатлевать, но краску все же придется снять.
Под краску я лично обошлась без всяких там бетоконтактов. Зашкурила крупной шкуркой, помыла, первый попавшийся грунт, на котором написано было, что подходит под шпатлевку.
Но шпатлевку в вашем случае лучше цементную, все таки влажное поомещение. Потом снова шкурите, моете, красите. Красить лучше водоэмульсионкой для влажных помещений. Но эмалью, наверное, тоже можно.
2Hammer2
Да, называется пленка самоклеющаяся. Бывает разной ширины. Ширина 45 см стоит порядка 100 руб за рулон. Бывает блестящая и матовая. Матовая предпочтительнее, на ней меньше неровности видны. Перед наклейкой рулон надо развернуть и выдержать недельку, потому что некоторые виды пленки жестко смотаны и при размотке дают усадку.
Решил все-таки покрасить приличной в/д краской. Краску прошкурил, сделал насечки топором и помыл.
Теперь думаю прогрунтовать вот такой пропиткой
Как думаете, подойдет ли такая? Она уже есть, не хотелось бы больше ничего докупать.
А шпаклевать вот этим
Новый вопрос)
Прочитал тут несколько тем как заделать стык стены и ванны. Как все сложно - уголки, силиконы. Не проще ли заделать водостойкой шпатлевкой на цементной основе?
Hammer2 написал :
А насечки топором зачем, для большего декоративного вида ?
Обработка глубокопроникающей грунтовкой бессмысленна, эта грунтовка не для этого. И наносить цементную шпаклевку просто на краску... м-м-м, тоже не очень. Лучше будут варианты
бетоконтакт и цементная шпаклевка
плиточный клей для сложных поверхностей ( для адгезии ) и цементная шпаклевка
