#465109
нужно протянуть деревянный пол (чтобы не скрипел). Пол в 40ка летней хрущевке. Шпунтованные доски 40мм, лаги - брус 60мм. Какими саморезами и с каким шагом надо притягивать доски к лагам? Нужно ли засверливать и зенковать под головку самореза?
в той ветке в основном про сборку новых полов, а мне надо "отучить" полы скрипеть. но зерно конечно есть.
BECHA написал :
выдерните старые гвозди в местах скрипа, удивитесь результатом.
=vadim= написал :
у меня доска шпунтованная, гвозди вбиты в шпунт при укладке (шляпок снаружи нет). чтобы выдернуть гвозди, надо разломать соседнюю доску или вытаскивать все доски последовательно от стены до места скрипа. меня интересует технология избавления от скрипа, т.к. сверху будет 10-15мм фанера и линолеум/ламинат.
надо накрутить саморезов в щели между досками под углом
BECHA написал :
в таких домах вроде не вбивали гвозди в сам шпунт, проверить можно магнитом.
2=vadim=
на поверхности досок гвоздей нет.
