Клеил два раза уже (Стены,кухня). Через полтора года отваливается. Первый раз клеил чем-то типа "Юниса", второй раз- "Юнисом". Знакомые дали "Грунтовку проникающую бесцветную.Акрилвую." Говорят, что вначале если обильно промазать этой грунтовкой, затем приклеить - держаться будет. Но смущает что на канистре с этой грунтовкой написано то, что предназначена она для нанесения перед покраской. Я так понимаю, что эта грунтовка типа акриловой краски. А плитка "Юнисом" к краске не клеится.
Удивляет то, что затвердевший клей с великим трудом отодрал от пластмассового корытца, в котором разводил его, а тут от стенки практически сам со временем отскакивает!?
Можно сделать насечки перфоратором с насаженной лопаткой или пикой.. Потом пройтись "Бетонконтактом" - есть такая штука - агдезию (правильно написал-то хоть?) создаёт.. Потом уж клеить на плиточный клей.. Я так делал.. Старая отвалившаяся плитка с кусками раствора (вес!) висит до сих пор.. Боюсь, когда дело до капремонта дойдёт - перфоратором придётся срубать...
2Aleut
Вот правильный совет. "Бетоконтактом" валиком или кистью на стену, назавтра можно клеить плитку. Сцепление полное. После просушки покрытия поверхность похожа на шкурку (sandpaper). В состав входит мелкий песок.
****Закрепите на стене сетку на дюбелях, затем уже клейте плитку.***
При таких раскладах плитка будет держаться на сетке и со временем целым листом отойдет и будет бухтеть
Притащил перфоратор и "Бетоноконтакт". Пойду "развлекаться. А про сетку тоже была идея, но, думаю, плоский шифер в данном случае будет поудобней. Но как тут было уже замечано, все это будет бухтеть. Все же плитка....неосновательно,плитка д.быть монолитом.
***Всему виной видимо меловая шпатлевка на стене ... Прогрунтовать не желея бетоноконтактом или глубокой грунтовкой и наклеить плиточку ...***
Проникающей грунтовкой по гладкому бетону - беспонт. Тонкая скользкая пленка образуется, прямо клей соскальзывает. Проверено на личном горьком опыте.
Кстати сетка не панацея, но и лишней не будет. Я у себя использовал стоби, стоит копейки.
Упсссссссссс...
Клей с грунта соскальзывает ??? И чё за клей и че за грунт???
Шпатлевка с штукатуркой не соскальзывает, а клей плиточный значит соскальзывает ??? Что то не так в вашем королевстве ...))
