В инструкции написано что не менее 2 мм, я для такой плитки взял крестики 5 мм, но так приложил, мне не нравится что сильно широкий шов тем более в ванной, реально ли тоньше шов сделать?
А на остальные вопросы - ответьте кто-нибудь.
ova написал :
В чем проблемма - возьмите поменьше
4, Затирка.... да какая есть у вас в магазине (Atlas, Litokol, Ceresit... и т.д.) Если плитка (швы) в районе душа (т.е. вода попадает на плитку) лучьше использывать эпоксидную затирку, например
Для пола можно обычную цементную. По крестикам то-же самое
Грунтовать стены для сцепления клея - не обязательно. Клеи типа EK3000 и им подобные являются самогрунтующимися. То есть они проникают в материал стены и там застывают. Однако, гипсовую стену стоит прогрунтовать с целью уменьшить контакт гипса с цементом. Бетонную прогрунтовать тоже - это увеличит время корректировки плитки, так как без грунтовки клей быстро присыхает.
Стены с такими большими неровностями обязательно надо ровнять. После выравнивания контролируем качество, только поле этого клеим плитку.
Шов 5 мм делается только когда есть дизайнерский замысел имитировать кирпичныю кладку. А так - шов делается 0,5 - 1 мм. Шов 5 мм показывает что работали рукожопые шабашники и пытались скрыть кривизну укладки за счет большого шва.
Я бы не обольщаялся относительно эпоксидных затирок. Производители очень жадные, поэтому даже в них пихают цемент / песок. А это значит что поверхность шва будет шершавой и наберет грязь. А водостойкость эпоксидных затирок никому не нужна, ибо цементные тоже имеют водостйкость. Вот эти хмыри тоже весома обтекаемо написали "Компонент А состоит из смеси эпоксидных смол, кремниевых заполнителей и добавок". Кремниевые заполнители - песок.
BECHA написал :
имхо чем кривее стены или меньше опыта - шов нужно потолще
Я сам собираюсь класть плитку, был опыт где-то 4 кв. м на кухне ложил - не заметил я особого неудобства из-за ширины шва (не помню кажется 2,5 мм шов был), стены по кривизне в ванной приблизительно такие же как и в кухне были, просто плитка больше, вот и сомнения были. В инете просто нашел инфу что чем больше плитка тем шире шов, для моей написано было что нужно 5 мм, а на глаз это широковато, вот и задумался с чем связаны такие рекомендации
а какими крестиками или чем вообще можно сделать зазор в 0,5 - 1 мм, если минимальные крестики по 1,5 мм ?
Плитка идеально ровная, края под 90 градусов
Так а если помимо простой плитки есть еще и декоры, которые обтачивать нету никакого желания
можно ли из какого-нибудь пластика нарезать просто пластинок и подложить?
Про затирку... Я лично юзаю Церезит CE40(aquastatic). Рекомендую... Не зернистая, реально имеет водоотталкивающий эффект.Если еще промазать Дельфином, то вообще устойчива к грязи. Вогнутость шва 1.5 - 2 мм(больше считаю неэстетичным и непрочным) достигаю обрезком медного провода 4 кв.мм в изоляции(одной жилы)
=vadim= написал :
то есть ложить вплотную ? геометрия края плитки трапеция с торца. Миллиметровый зазор можно получить, если края обточить алмазом в обратный конус.
В том и дело, что край имеет форму трапеции. Сделав у нсования зазор 1 мм на поверзности получим 1,5-2 мм - то есть довольно много. Тут еще надо контролировать качество плитки, потому что у некоторых видов наклон трапеции сильно гуляет. Поэтому ровные по основанию швы после затирки становятся разной ширины. Характерно для шахтинской плитки.
По затирке, по личному опыту, важный момент: разводить ее надо не очень жидко. После втирания сырой губкой НЕ ЗАМЫВАТЬ, только равнять резиновым шпателем. Сырая губка вымывает краситель и шов получается разных оттенков
Sergey_G. написал :
не согласен,не всё так однозначно.
SergoComp написал :
DoCa написал :
что за бред? Неужели всё по старинке работаете?
да тормозов хватает.. даже не читают, чем надо всё делать... хотя тут на форуме не по разу всё разжёвано было )
Не стреляйте в бедных музыкантов - играют, как умеют
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
