жидкий пенопласт? Это вообще что такое?
Сказал этот термин директору пенопластового завода, он сначала ушёл в загруз, но я дал скидку - мож голова болит после Дня Строителя с утра... но потом он дико ржал яки конь...
Народ, может будем общаться нормальными терминами, а не ляпать сюда всё подряд, кто что навыдумывал?
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Здравствуйте, Геннадий!
Я не выдумал про жидкий пенопласт, а процитировал название с баллончика - "жидкий пенопласт", так и написано!
Возможно, это одна из модификаций обычного пенопласта - в первичной форме, т.е. не застывшая (не окисленная кислородом из воздуха).
2jek Приветствую! да уж, манагеры понапишут не того ещё... из серии "жЫтких гвоздей"... сначала культурный шок от написанного, затем привыкли... хотя можно было по-человечески - монтажный клей.
2Do Home Yourself Да - если сравнить корни, то в принципе любой вспененный пластик можно назвать пенопластом )
Но всё равно, чтобы плохой тон не поддерживать, давайте пенопластом называть всёже пенополистирол. Он не может быть жидким - полистирол - твёрдое вещество, ни с чем не реагирует, не окисляется. Вспенивается паром, вспениватель - пентан. Затем пентан улетучивается и остаётся вспененный полистирол (или экструдированный по другой технологии, пеноплекс который) с антипиреном - углекислым газом, замкнутом внутри гранул.
То, что "окисляется" на воздухе (скорее от влажности) - это вспененный полиуретан. Носит название монтажная пена.
Предлагаю тем, кто обозвал это "жидким пенопластом" засунуть носик в заднепроходное отверстие и не отпускать кнопку, пока баллон не станет пустым.
2Gennady ...нека , это не влага, а исключительно ультрафиолет губительно действует на монтажную пену. Где пена в теньке (например моих дверных откосах ) , там она и цвет и свойства не меняет годами.
Я решил попробовать такую штуку Liquid Penoplast :
В ванной комнате заполнил им небольшую полость между плитами и вокруг труб.
Хотел проверить влагостойкость. Прошло 4 месяца, пока все нормально.
Объем этой субстанции меньше чем обычной пены этого же производителя.
Цена же немного больше. Цвет какой-то грязно-сероватый.
ABCOMSK написал :
А как вокруг труб запенивали? В смысле того, как форму вокруг труб придали? А то у меня глаза не глядят на стояк в ванной - конденсат и слизь какая-то.
Я в общем-то интересуюсь, не будет ли выпадать конденсат на внутренней поверхности трубы, "отделанной" слоем этого жидкого пенопласта, если данная труба будет служить для вентиляции комнаты (с фильтром для пыли с комнатной стороны и декоративной решеткой с сеткой - на наружней стене дома). Т.е. иными словами, я хотел бы изготовить в домашних условиях небезызвестный всем клапан инфильтрации воздуха (КИВ).
Форму никак не придавал. Этот жидкий пенопласт выглядит также и ведет себя также как обычная монтажная пена. Только обещают что влагостоек. На трубах естественно бывает и конденсат и возможны протечки сверху (у меня трубы в шахте 40x40 см). Прошло 4 месяца, пока результат хороший, сверху ничего ни капает, пенопласт цел и вид не изменил.
jek написал :
По идее конденсат должен образовываться в вытяжном канале, а не в приточном. А Ваш клапан зимой будет работать как приточный. Но теплоизоляция всё равно нужна, чтобы стена не промерзала.
Возможно, надо проделать в стене круглое отверстие, в него вставить круглый воздуховод (или ПП канализационную трубу) меньшего диаметра, чтобы между трубой и стеной остался зазор. Расклинить трубу по оси отверстия и заполнить зазор монтажной пеной из баллончика используя длинный кембрик.
Самого эта тема интересует, задавал подобный в подфоруме вентиляция и кондиционирование.
Доброго времени суток уважаемые. Кто использовал этот "жидкий пенопласт" Интересует "впитывает" ли он влагу со временем находясь в постоянном контакте с водой
Не все так просто. Отсек вроде и закрытый , но после 2х-3х дней на воде я с него литров 5-7 сливаю. Поэтому и заинтересовался этим пенопластом, думал он влагонепроницаемый. A так к концу сезона мой катерок серьезно потяжелеет. И слить уже не получится
BDG написал :
Он очень рыхлый, ну, как грубая вата. А если брать пенополиуретан с пистолета, та более жесткая и стабильная субстанция. Опять же помповать много не надо ..лишь бы организовать мостики между двумя стенками полости ..ну, сантиметров 6-10 в диаметре
C помощью обычного пистолета так не получится - давление маловато.
А если с помощью пневматической установки для напыления, с компрессором, то это получается обычная промышленная технология напыления пенополиуретана (например, ). При чем же тут монтажная пена? Физически это одно и то же, но термин "монтажная пена" как-то обычно ассоциируется с пенополиуретаном в баллончиках, которые можно купить в магазине.
