#6876191
Брейгель написал:
Мощность 800 ватт. Есть удар. Обороты 800 (сверлить металл и размешивать краску-шпатлёвку-клей) и 2000 (как раз для дерева без удара и бетона в ударном режиме). Я много лет удивляюсь, но никто из дорогих производителей таких не делает.
А чем Hilti UH700 не устраивает, к примеру?
А вот интересно, современные дрели с расцепляющей полумуфтой, или всё по старинке?
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
Дмитрий Т написал:
Наверное тем, что она уже отсутствует в продаже
Vadim63 написал:
Дмитрий Т написал:
Vadim63, Кому надо найдет. Да и тот, кто советует ИС, никогда ее не купит. Не аргумент
ПыСы. Ну а кого заинтересует, можно купить ее безударный вариант UD16. Удар нафиг не нужен.
Брейгель,
Сегодня осмотрела свои заказы:
Бош- держать только с боковой ручкой,
если без нее, зажимаешь дуновение воздуха, россия.
Макины: 2050 самая мощная и с частью металлическим корпусом, впечатляет, нелегкая, два режима скоростей, на первый взгляд два режима не видно разницы.
Макита 1640, маленькая уютная.
Макита 1630 помощнее, есть на корпусе полоска металла.
Ее повнимательнее рассмотрела: патрон чуть чуть двигается по кругу, вдоль оси стоит твердо.
Все при включении попахивают, сказали что щетки, масло обгорают.
Но, главное, предложили посмотреть
тесло, TD1100Н и TD 800Н, - корпус металлический частично, по две скорости и еще есть колесико для регулировки скорости, (не знаю, есть ли плавный пуск), гарантия 5 лет.
(Интерскол, оказывается фирму продают, дефицит с запчастями, хотя меня это не волнует, т к для электрокосы Ал Ко, купленной очень давно на рынке купила запчасть, а подобной легкой нет)
Вопрос:
что скажите о дрели
тесла TD 1100 (800) ? Дело не только в мощности,
но и в фирме,
и в колесике, это хорошо для регулировки скорости? (плюс там две скорости)
Ivaniva
Про дрель Тесла. Бренд этот - безродное китайское барахло. Вчера его не было, и завтра не будет. Ни запчастей, ни ремонта. Ничего.
Колёсико для регулировки скорости - это удобно и хорошо. Хотя оно и не регулирует собственно говоря. Скорость зависит от степени нажатия на клавишу выключателя. Колёсико только ограничивает её ход - чтобы не глубже, чем того хочется.
Брейгель написал:
в стандартной клавише пуска колесико не ограничивает ход клавиши
а регулирует максимальный ток
fhntv
Ни разу такого не видел.
А назовите конкретно, на какой именно дрели колёсико на выключателе регулирует ток.
дрель диолд ударная МЭСУ
fhntv, вам правильно указали. Колесико в клавише только регулирует степень ее перемещения. Вся регулировка осуществляется именно клавишей.
Vadim63 написал:
откручиваю колесико до предела в минимум - нажимаю клавишу на 5 мм - ноль хода
откручиваю в плюс на 4 мм по окружности ( осевой ход еще меньше) нажимаю клавишу на 5 мм - взлет
fhntv написал:
Vadim63 написал:
fhntv, выкрутите колесико полностью и просто медленно нажимайте на клавишу, и будет увас меняться скорость.
Vadim63 написал:
это понятно
вопрос что поворот колесика в пределах 4 мм по окружности - меняет характеристики с мин. почти на макс...
не знаю, проверю еще раз по меткам глубины нажатия клавиши
Здравствуйте, с вашей помощью купила макиту 2050 , хотя 2070 такая же по весу , мощнее, но мощные боюсь. Теперь думаю может и напрасно , там двойная, с плавной - тройная, регулировка скорости.
Могу завтра и поменять на 2070.
Большое спасибо за помощь.
Вспомнила, своей дрелью, куплена лет 15 назад , на балконе делала отверстия, вначале не получалось, купила немецкое сверло, как по маслу, такое бывает .
Спасибо за терпение и доброжелательность.
Выбрала макиту 2050 вместо макиты 2070 только потому что мне кажется
( может и ошибаюсь?)
меньшая мощность для дома и проводки надежнее.
А так они одинаковые даже по весу , по мощности
макита нр 2050 - 720вт
и макита нр 2070 - 1010вт
