#490660
Уважаемые Гуру бензоинструмента помогите настроить работу пилы своими силами. Инетересует положение винтов L и H, а так же T. Агрегат не заводится на холодную, без открытой заслонки.
Спасибо
Я не гуру, я так, ковыряка Дружбы, но попробуйте вообще проверить наличие искры для начала.
Крутить кстати надо именно стартером а не вручную, на электронных магнето искра появляется только на большой скорости вращения.
Если искра есть, попробуйте пшикнуть "быстрого старта" в карбюратор и дернуть. Если чихнет, значит бензин не поступает, надо карб проверять.
Начните хотя бы вот так.
rosc написал :
Пила Johnsered 590. Помогите настроить старушку.
Это сколько же лет старушке, я встречал пилы этой фирмы только с четырехзначным числом в названии модели?
Настройка Вашей пилы не должна отличаться от других. По поводу настройки почитайте здесь:
Пила в целом стартует только через "одно" место при открытой заслонке , маркировка 590 на блоке цилиндра может и не модель это вовсе, кольцо поставлено недавно 45.5 мм.
