#490962
Имеется вот такая труба, как на рисунке. Стоит в туалете, диаметр, сантиметров 15-20.
Хочется как-то убрать вот этот стык, визуально свести его на нет для последующей обклейки обоями под покраску.
Есть идеи закрыть ее вообще нафиг например гипсокартоном, но это довольно долго (или я ошибаюсь?)
Если не закрывать гипсокартоном, то только перенести. В случае с пластиковыми трубами дело несложное. Но тогда у вас будут 2 стыка - сверху (под потолком) и снизу (у пола). Хотя снизу у вас итак должен быть тройник. Лучше самому не возиться, а вызвать сантехников из ЖЭКа. Они заодно и воду в стояке перекроют . Официальные расценки что-то порядка 150 руб. за 1 м, так что не разоритесь.
Новую трубу тоже купить придется (расходы, однако)
Купить кусок трубы бОльшего диаметра, распилить вдоль и обхватить им трубу меньшего диаметра.
DerMehr написал :
А может 11?
Asmir написал :
Кажется вы советуете сделать изгиб на фановом стояке.... Вы уверены в своих словах?
BV написал :
А может 11?
По-моему, больше.
BV написал :
Вообще-то перенести по вертикали. Отрезать ближе к потолку и вставить новую одним куском. тогда стык будет под потолком.
