Решил озавестись баней.
Стены решил делать деревяные ,из бруса.
Зарулил на лесопилку -можно заказать еловые,пихтовые,сосновые/сосна на 10% дороже/.
Вопрос первый -что предпочтительнее,какая разница между этими породами при эксплуатации сруба?
Размер бруса также на выбор-10*15,15*15,18*18 и далее.
Я поначалу мыслил 15*15,а тут глянул-вроде и 10*15 неплохо смотриться/15 см высота/ и один брус в формате 10*15 потянет максимум килограм на 70, тогда как 15*15 в сыром виде похоже не менее 100кг-один не поворочаешь.
Второй вопрос-какое сечение предпочтительнее? Предполагаю что сруб придеться обшивать снутри и снаружи и тогда 100 мм толщины уже превратиться в 150 мм.
Третий вопрос -размеры самой бани.
Сайты просто завалены проектами 5*5,6*6. А я не фанат этого дела ,мне б чего поскромнее.
Пока мыслю парилку 2.2 в длину 1,9-2.0 в ширину.К ней примыкает комната для посидеть,одеться-раздеться такой же длины и сантиметров на 20 шире.Ко всему этому примыкает крыльцо в длину обоих помещений и шириной метра полтора.Таким образом полный размер будет примерно 4 на 4 метра.Поругайте за размеры.
Алексейй написал :
Не маловато будет? Глубина каменки что-то около 1 метра. Вплотную ставить к стене - боже упаси. Лучше между печью и стеной поставить стенку в полкирпича. Итого 1,3 метра. и дрова надо как-то в печь класть. А, самому где прилечь (присесть), шайку поставить .
Алексейй написал :
Этак вы не скоро попаритесь. Лучше тогда сруб собрать и оставить сушиться. На следующий
год разберете и поставите окончательно.
Алексейй написал :
А почему, собственно, из бруса. Живете вы не в москве, а в Сибири. Леса у вас есть в радиусе 100 км? Купите готовый сруб 3х3 м. И места достаточно, и стоить будет дешевле, чем 2,2х2 из бруса.
А из бруса можно сделать предбанник. 1,5х3 метра будет достаточно. Итого 4,5х3 метра (0,135 сотки)
Лучше 5*5, Мойка и парилка должны быть раздельные,плюс раздевалка вот ваши метры и уйдут. А потом важна "тамбурность" , в парилке у меня 90,в мойке 60-70, в раздевалке 50, на веранде бани 5-10, а на улице -10. Можно выбрать любое место для отдыха, и конденсата нигде нет. И главное такая баня не устареет за 30 лет. У тестя была старая баня 3*3 мойка-парилка и раздевалка, печь в мойке, в раздевалке зимой холодно и конденсат по стенам течет-отстой вобщем, не повторяйте чужих ошибок.
Чет никто меня в малых габаритах не подерживает.
Я поначалу хотел в габариты 2.5 на3.5 чтоб в один брус уложиться.Жена такой скандал устроила...
Настрой был чисто на брус,бревно чегото не привлекает,хотя в молодости рубил с кругляка свинарники/к чему во времена социализма ИТР и промперсонал не привлекали / и полагаю руки вспомнят ,но бревно не хочу,не лежит душа к кругляку.
А тут еще червяк сомнения закрался-если все равно вагонкой обивать придеться и внутри и снаружи то остаеться один шаг до каркасной конструкции.
А хочеться чтоб масив дерева/на даный момент все в хозяйстве из железа бетона и кирпича/.
Мысль есть купить дешовой доски и сгородить пространственый макет-скелет чтоб почуствовать размер.
Переговорил с колегой,выходцем из деревни,говорит что пихта последнее дело-гниет на раз,а народ генерит мнение что сруб из пихты это гут.
Алексейй написал :
А что тут поддерживать. Мало это. Я тут в одном мебельном магазине недавно видел кровать двуспальную - 200х195 см. Причем вполне бюджетная кровать из ДСП.
Алексейй написал :
Видимо сказывается отрицательный опыт. Бедные свиньи Теперь ясно, почему мясо было по талонам. Я же не предлагаю делать сруб из кругляка, Предлагаю купить готовый. Можно сразу заказать сруб-пятистенку (вместе с предбанником), но будет существенно дороже.
Алексейй написал :
Вот и будет у вас бревенчатая постройка. Вагонкой обшивать не надо. Сделаете фальшокно с резными наличниками - типа, избушка на курьих ножках . Внутри тоже ни к чему. Вагонка может и эстетичнее, но при размерах 2,2х2 какая эстетика
Для Вашего климата толщина 100мм маловато будет. У меня из кругляка срублена не толстого ,но 150мм будет, да кирпичем обложено, да обшивка вагонка внутри- так у нас и зимы то с гулькин нос. Правда моя фазенда на горе и ветра сильные бывают, голый сруб быстро выдует.
Алексейй написал :
своего мнения нет, но в какой то книге про бани читал что пихта не самый лучший вариант еще и по причине запаха от дерева. в книге его ругали.
Поузнавайте еще про лиственные породы - про осину например.
Ель и сосна - нормально по любому, тока надо обратить внимание на смоляные кармашки - чтоб в парилке их не было вообще / было поменьше /
ну в общем что бы в горячую смолу не вляпаться.
2piligrim130 какой вампир! Какие жучки! 2Алексейй Для бани самое то, но в Сибири древесина была, есть и будет есть. Берите готовый сруб пятистенок из хвои, прокатитесь по деревням, не может быть чтобы на заказ не рубили. И никакой цилиндровки бревен. Правда конопатить подзамучаетесь. В Удмуртии есть два метода уплотнения зазоров: длинный мох с обверткой паклей или мох, замешанный на жидкой глине.
Гнить дерево будет в сырых условиях, а при наличии хорошей печи все будет высыхать. У бани сырость в основном от конденсата. У меня конденсат был на веранде на потолке -почернели балки и и обрешетка (бегаешь на улицу зимой в снег валяться), при обшивке потолка через год обрабатывал сосновую вагонку пинотексом и проложил стой утеплителя - после этой зимы следов на потолке никаких нет.
Спасибо! ясно что к чему в общих чертах.
печка - кирпичная?
...хм а у вас между моечной и печкой стенки нет? если нет то в моечном температура случаем не равна температуре в парилке??? и если нет то за счет чего?
Сосна почему дороже? А бес его знает.Полагаю дефицитнее.Все доски и штакетники что я покупал похоже были черт те из чего.Это я понял когда попалась пачка штакетника которая была конкретно тяжелее всего предыдущего и при обработки биотексом впитывала раза в два меньше.При том что не листвяк.
Спасибо за эскиз.
А без мойки никак нельзя обойтись? Ну типа в парной попарился и там же обдался водичкой.
Извините если вопрос дурацкий.
Сруб купить не вопрос.Но хочеться ченить самому поковырять ,благо и бензопила есть.Собствено под етно дела жена даст зеленый свет и на бетономешалку и на прочую хрень.
Вы правы площадь печи в парилке и мойке равна, пришлось часть печки закрывать экраном(бутерброд из оцинковки базальтовой ваты, оцинковки и вагонки. А когда идут дамы ,то они еще маленький сквозняк в мойке устраивают. Печка кирпичная, в каменку загружаю кг 60 габродиабаза.Между мойкой и парилкой есть перегородка.
В догонку, влажность не понятно какая, но веник, когда махаешься, не сохнет. Однажды попробовал с веником в финской бане, веник сох после нескольних ударов ( лист шуршать начинает).В моей бане горячая вода греется через трубу пропущенную через печку, но не кипит, если печь не перегревать свыше нормы. Максимальная температура которую получали, но это не самоцель была, 100 градусов. Просто топишь до температуры 50 в парилке и закрываешь шибер,через 1-2 часа в парилке 80-90, закроешь при 60 будет 100, но эта температура уже великовата для нашей компании .Печь по конструкции примитивная, но правильная- газы идут через камни и находятся достаточно высоко над топкой, сажи на камнях нет, при закрытии печи камни в каменке красные (правда не верхние). Madrhino -Заливать смысла нет не мальчик ужо.
Skobar написал :
А как насчет термометр проверить или поменять?
Впрочем, я в банном деле спец не великий ( прямо "мальчик"), поэтому на других сошлюсь. Если интересно - смотрите.
По мойке начинаю соображать,то есть с шампунями в парилке низя,а всяким мылом мылится гдето надо,и желательно не там где будешь сидеть раслабляться тосле как.
Не одним днем жить надо, пришли к Вам друзья, один парится много, другой кончил, сидит ждет мыться то нельзя, а потом если две группы, то надо ждать чтобы баня просохла. Я сторонник более сухого пара, хотя дочка все выстудит до 60 и лежит час как в турецкой бане. А градусник думаю правильный ведь с начала топки показывает 20 , если только какой нелинейный попался. Я думаю, температурный режим это вопрос вкуса и здоровья, мы ходим 3 раза минут по 15, если температуру понизить сидеть можно наверно больше.
С размерами опредерился ,настроен на 4 на 4,5.Компоновка как на рисунке в посте №15.Поджал мойку по ширине до примерно 1.5 метра /нефиг размываться/ и увеличил глубину комнаты отдыха до 2 м.Чтоб стандартный диван можно было ставить и вдоль и поперек.
Теперь мысли о печи.Полопатил литературу,форумы.Конструкций много.Религиозные войны на этой почве.А существена ли разница?Во многих вещах улучшение потребительских свойств на 10% увеличивает стоимость изделия в разы.
Хотелось бы имено под таким углом взглянуть на печь.Полагаю что она будет металической,камни будут изолированы от огня,будет встроена в перегородку между парилкой и комнатой отдыха.
Хотелось бы общих соображений по размерам,ну и рекомендаций вообще.
Теплофоры, Руси,Вулканы...
У вас мигрени нет?-у нас никого нет....
В провинции, баная печь представляет порутораметровый кусок магистральной трубы милиметров на 500-600 /с демонтажа при ремонте тепротрас/поставленый на попа.В верхей части организован бак для воды литров на 40,в среднюю часть врезана труба милиметров на триста для каменки,внизу топка.
piligrim130 написал :
осина дерево вампир) да и жучки в ней быстрей заведутся
Дык, эта... Простите крестьянина... Вампир - это же хорошо. Дурь высасывает. От нечисти изнутри и снаружи защитит.
Про жучка - бред. Если осинка у Вас полежала на солнышке через раскладки и её ветерок поласкал и громом тряхануло, то лучше в баньке дерева нет. И не слушайте кабинетных...
