#491140
Необходимо врезать в канализационный стояк трубу идущую из кухни.
Из-за особенностей планировки квартиры для сохранения уклона этой самой трубы, врезку необходимо сделать в самом низу около пола.
Есть ли механизмы вварки канализационных труб без разборки и/или демонтажа основного канализационного стояка.
Стояк то из чего сделан? А то окажется чугунина толстая - врезка осложнится...
А в пластик - запросто. Я даже видел в продаже наборы палочек из ПЭ, ПП, ПВХ для пайки соответствующих труб феном. Ну а дырку в трубе проделать не сложно.
Труба естественно пластиковая... А по поводу палочек... Крепкое получается соединение?
Соединение монолитное. Но делать его надо ночью, когда в канализации нет воды. Иначе не получится прогреть трубу. Палочки можно заменить куском самой трубы, потому что они дорогие, 160руб. за пачку.
2warmroof Из справочника диверсанта :
СЕДЕЛКА 110х50 (электросварная)
СЕДЕЛКА 110х50 (крепление болт)
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Sergey_G. написал :
А вы попробуйте сами для начала это сделать для ПП.... Приварите, покажите фото
BV написал :
+ 1 однокурснику.
Tehnik-san написал :
По технике монтажа.
Как я себе это понимаю:
1) Делаем дырку в стояке.
2) Обертываем седелкой.
3) Совмещаем дырку в стояке и в седелке.
4) Притягиваем.
Нужна ли прокладка между седелкой и стояком?
2warmroof Извините...в ТАКИХ случаях я ВСЕГДА перебираю фановый стояк, т.к. врезка - это НЕ ЗАКОННО.
2Tehnik-san Слышал, что на строй рынке могут сварить что угодно, но не видел... Возможно они варят ультразвуком....
BV написал :
... да "халтура" все это, делают или обычным паяльником, или для сварки ПП, в мешиваться в зону ответственности службы эксплуатации- ЧРЕВАТО!!! Квартиры нынче дороги, можно и без своей остаться.
Извините... в ТАКИХ случаях я ВСЕГДА перебираю фановый стояк,т.к. врезка- это НЕ ЗАКОННО
Я бы с удовольствием перебрал, но как?
2 этаж из 15... попросить что бы 13 верхних этажей не гадили на момент переборки?
А состыковка с использованием седелки законно?
Просто очень нужно...
BV написал :
Не,паяльником 80 Вт Сам видел
2ДОКА Ну может вы не всех видели....
В ОБИ есть насадки на фен для кольцевой сварки - но я так полагаю, что это скорее для полиэтилена....
А ПП если просто греть феном не липнет друг к другу, плавится но не липнет.
После остывания легко отделяется руками
BV написал :
Видел много раз
Sergey_G. написал :
2ДОКА может с этими волшебными палочками дело лучше обстоит?
Я так и не понял... кто-нибудь имел опыт врезки в канализацию без переборки?
А мои вопросы остались без ответа
1) Нужна ли прокладка при врезке с использованием седелки между седелкой и стояком?
2) состыковка с использованием седелки законно?
Доводилось мне несколько лет назад выходить из такой ситуации, тогда ещё никаких седелок не было. Есть такая специальная ткань, продаётся лоскутками примерно 20*20 см . Когда наливаешь на неё ацетон, то превращается в что-то подобное разжиженому пластику или пластмассе, притом необратимая - больше не растворяется. Так вот, всё очень просто: прорезаешь отверстие в нужном месте(если будут щели-не беда), снаружи протри места под клейку(пойдёт любая фасонина с раструбом на 50), нарезаешь ткань полосками по 4-5 см и укладывая по шву проливаешь ацетоном. Ткань растворяясь заполняет все щели и делает конструкцию монолитной(время схватывания несколько минут).Только перед всем этим делом проверь на кусочке ткани, как её растворяет ацетон, а то несколько раз попадал на "левый" ацетон. Соединение надёжное, служит уже лет 5-6.Дерзай, удачи !
Любая врезка не по проекту незаконна. Есть проект дома, и чтобы было законно, нужно изменение в проекте. Как и что это такое, много раз обсуждалось.
(Не для слабонервных - газовщики (свои, эксплуатационники) врезаются, но нигде не отражают, при этом советуют жильцам что говорить при возможной проверке или инспекции - когда въехали так, мол, и было. Но это газ, а врезку в стояк наверно никто и искать не будет.
В случае чего на меня не ссылаться
За возможные последствия ответственности не несу
warmroof написал :
....имел .. ..раза три...мож-пять ... седелками...за всю историю все путем,но смеху было...
  1. Прокладкой являеться заводское резиновое кольцо седелки( если она импортная)
    1. Операция эта незаконна,т.к. нарушает проект и целостность стояка (юрид. термин),но вопреки всему- стОит ,зараза.
      А ставили только тем,кто настАивал и ответственность юридическую-брал на себя,а техническая сторона -наша и заранее был предупрежден,страна то у нас неординарная
да "халтура" все это,делают или обычным паяльником
+1
купил как-то, смотрел что-бы аккуратно было запаяно, крестовина мне нужна была трехплоскостная
так косяк в другом был, одно ухо Д50 было припаяно под не по 87,5гр, а больше 90
постояло это немного
выбросил
перебрал на стандартной фасонине
а уж как подпаяться к стояку я не представляю
пытался я сам спаять из обрезков крестовину - ужас, ужас
А чего тут смешного...
Решил остановиться на седельном методе врезки...считаю все пайки пластика не надежными, особенно при возможных смещениях.
Криминального ничего в этом методе не увидел (ни в газ же взаправду врезаюсь)... да и продаются же седелки вполне законно, а значит имеет место быть.
PS Всем откликнувшимся большое спасибо
warmroof написал :
... этажность дома и Ваш этаж. Чтобы это исключить,сначала ставиться седелка,затем требуеться подобрать точно по диаметру выхода седелки -коронку по дереву,заглушку 50,затем высверлить коронкой отверстие в трубе и закрыть заглушкой ,смазанной силиконом
Но повторюсь- это незаконно
Tehnik-san Спасибо за науку... А про незаконность понимаю , но надеюсь на мой сон по ночам в будущем это по повлияет
А законно такое: если у меня от стояка идет отвод (сотка), а мне нужно его поменять на то же самое, от которого отходит еще и 50-ка. Рабочие планируют вот что:
а) покупается заранее нужный отвод плюс муфта
ночью:
б) пилится труба стояка (пластик, из метровых труб собран), вытаскивается ее нижняя половина (на ней делается фаска по краям), меняется отвод, вставляется обратно нижняя половина + муфта
А вместо пайки склейку? Обычной эпоксидкой с полосками синтетический ткани?
warmroof написал :
видел фирменные итальянские "хомуты" для врезки в стояк , у нас стоят около 250 р. внутренний диаметр на 110, внешний около 170. , в образующей цилиндра имеется резьбовое отверстие перпендикулярно оси. В него вкручивается отвод имеющий на конце стандартный раструб.
а когда вырезаешь отверстие, чтобы седелку накинуть - этот кружочек вырезанные коронкой, он в стояк проваливается?
mrstone написал :
Рецепт пригоден только для ПВХ труб. Т.е. тех, которые сами размягчаются ацетоном (проверить элементарно).
Все просто...)
