Возник следующий вопрос: если мы надумаем делать в новостройке стяжку по всем правилам (20 мм Шумостоп, 60 мм стяжка, 20 мм - чистовой пол), то можно ли будет в такую стяжку положить электропроводку?
2BK_man Цитирую "Обеспечение нормативной изоляции межэтажных перекрытий от воздушного и ударного шумов осуществляется за счет звукоизоляционной подложки из вспененного полипропилена (торговые марки: «Пенотерм», «Стенофон»), исключающими жесткие связи (звуковые мостики) с несущей частью перекрытий, стен и другими элементами здания. Применение подложки из полипропилена позволяет исключить, как правило, использование дополнительного паро-, гидроизоляционного слоя материала."
Взято с
Стяжка - суть цемент и песок ... камень короче. Нет в СТЯЖКЕ никакой шумоизоляции, посему и нарушать нечего. В толщу 60 мм можно бронированный кабель заложить. Уважаемый ВТБ! прав в том, что гофра в части перепротяжки тухлая вещь, пластиковая труба - идеально. Вопрос в том как сделать переход с пола на стену без организации этих звуковых мостиков. Можно гофру в кожух одеть такой который для изоляции труб отопления применяется! например и трубу пластиковую таким же образом замуровать в изоляции в стяжку!
электрокабеля надо пустить при плавающей стяжке:
1) под шумостопом (т.е. между плитой перекрытия и шумостопом)?
2) между шумостопом и стяжкой?
3) в стяжке?
Где какие минусы? И где можно обойтись без гофр/труб (вроде при 1-м варианте кабель просто по полу без гофры)?
GEO-Tr написал :
В этих случаях,
не получится ли так, что шумостоп со временам придавится, станет меньше по толщине, и кабель (с гофрой или без) будет механически зажат и придавлен стяжкой к плите основания?
Вроде такого стараются избегать, нехорошо это для кабеля.
Remont_Forever написал :
В этих случаях,
2-й вариант уже испытан :-)
Трудно сказать, что там с шумостопом будет через 20 лет под слоем стяжки 6 см. IMHO и 1-й вариант пройдет.
GEO-Tr написал :
Расскажите пожалуйста, как делали, какие материалы использовали? Каков был расход материалов (и площадь помещения)?
