похоже, но лучше поискать в Сети нормы - там всё должно быть прописано.
Чем больше диаметр, тем меньше надо делать уклон, чтобы труба водой омывалась,
а твёрдые отходы не отставали от жидкого потока.
Единственное что смущает - это длина лежака.
40мм выпуск у измельчителя, магистраль должна быть 50, слишком длинная.
Leonid53 написал :
чтобы труба водой омывалась, а твёрдые отходы не отставали от жидкого потока.
при 40мм. и такой длине магистрали, забьётся и очень быстро. Поток не поможет, достаточно будет одного бумажного полотенца, всего 1 раз и кирдык... полтинник, и только он.
Нормы-то они существуют - но какой в них прок? Ставьте 3см на метр - плохо - ставьте 5. Плохо - 7. И так далее. Избегайте гофры (по крайней мере длинной) и оптимум найдется (слишком много - тоже не всегда гуд).
Лично у меня ванна стоит под 5см на метр, а кухня - все 15.
