Дык...например прифигачить к стенам профиля и по ним шаркать правилом? Или построитель плоскостей взять/купить/спереть на работе на выходные....
Берегите себя.Бад
greelancer написал :
Назрел вопрос: как его выравнивать по уровню?
Воспользуйтесь поиском, этот вопрос неоднократно обсуждался.
Один из вариантов: в перекрытии рядами сверлятся отверстия и устанавливаются дюбеля, в которые вворачиваются высокие саморезы. Расстояние между рядами 60-80 см. Расстояние между крайними саморезами в полосе 40-60 см. Высота шляпок саморезов выводится в одну плоскость вворачиванием/выворачиванием саморезов. На шляпки саморезов в соседних рядах уклыдывается "маленький" профиль для гипсокартона основанием вверх "П". Эти профили используются как направляющие при выравнимании засыпки (как при выравнивании стяжки мокрым методом). После выравнивания профиль снимается и переносится на следующий ряд, а саморезы выворачиваются. На место снятого профиля, в образовавшуюся канавку подсыпают немного засыпки.
В общем, где-то так))
перекрытие само по себе не слишком толстое что бы туда еще саморезы вкручивать... Толщиной в 3-5 см... представляешь сколько будет там дырок?
Возможен ли другой способ нивелирования керамзитовой стяжки? У меня у провайдера ДНС глючат (по поиску не ходит по кнауфу оффсайту аналогично)
В данный момент взял гидроуровень сделал по отметке на стенах, привязал веревочки крест накрес по дюбелям которые вбил в местах отметки... На сколько надежный такой способ?
Bad написал :
Берегите себя.Бад
Гыыы, я тут на днях у себя в отделе спросил что то про "супер пол Кнауф" мои сисадмин что то прогундосил типа "брыг олдж опс кук пикасо нак"...
Вы под листы Кнауф выравниваете??
дальше листы поверху будете класть
или молоком проливать???
пока Вы не ответите, что-то рекомендовать нельзя
ну что-ж Вы тоже ребусы задаете?
если это засыпка для Кнауф суперпола,
то во-первых какая у Вас фракция
она выравнивается с пом-ю реек+
нужно прокладывать доп-но куски чтобы ходить - затем убрать
класть нужно так, чтобы по уложенным ходить,
чтобы не затаптывать выровненную засыпку
формат листов Ваших?
по периметру ленту заложили??
Ну если это на самом деле имеет значение при советах, то да, на самом деле пол кнауф предполагаю на сухую без цементного молока.
Фракция-0-5-10 (повелся на цены 120р за мешок, так там разнобой от 0 до 10)
То что выравнивается с помощью реек я уже понял, только вот как их распологать(жить) что бы по технологии было правельно?
Рейки на всю длинну помещения? У меня помещение то 220-240 даже думал сыпать на глаз... Чт то заморочился со всякими видами нивелирования пола. Думаю надо ли мне это? Сверху будет керамогранит 60*60 плиты (может все выравняется?)
на глаз сыпать не нужно -
получится как в анекдоте про Чебурашку и Гену ...
не выровняется - убьетесь ровнять,
вместо работы с удовольствием
качество работы по сборке проверяется рейкой 2-х метровой+уровень
технолог-я норма - это уровень почти в ноль.
разбежка не более 2 мм на рейке в 2 метра
я выравнивал с пом-ю обычных оцинкованных ПН, котрые скреплял скотчем
и проверял, чтобы ровные были
все делается оч. просто
по периметру закрепляете ленту - компенсатор
затем пленку стелите - края чтобы выступали на стену
выравнив-ся засыпка,
укладывать начинаете от двери ,
чтобы можно было ходить по уложенному
стараетесь засыпку не топтать- исп-те доп-е маленькие листы по
которым переступаете
главное ровно укрыть все первым слоем
я брал длинный уровень - где-то 1,5 метра
положили лист - проверяете по уровню
во всех плоскостях - должен быть 0,000000 проблем - все должно быть ид-но
я для уверенности
брал за край листа
и делал им перем-я по засыпек - как бы утапливал
идете за след.листом - проходите по уложенному
рядом след.лист кладете и снова его по уровню во все плоскотях и дальше
его проверяете со всеми ост-ми листами
смотрите, чтобы было все идеально ровно
второй слой ГВЛВ кладете вразбежку, чтобы швы перекрывались листами
между слоями - ПВА
слои скрепляете саморезами - через 30 см - я брал бошевский перфоратор и насадку
для гипрочных саморезов (шуруповерт - жалко было)
второй слой класть - нет проблем,
главное - как слоны не топчитесь по ГВЛВ - проломите
определитесь с размером керамогранита,
Вы нарушаете рекомендацию,
я думаю, что Вам необходимо увеличить
толщину до 3-х листов ГВЛВ
задайте вопрос на форуме Кнауфа,
можно ли 60*60 наклеить или нет
спасибо за содержательные ответы. Вы очень мне помогли. Просто я весь голова сломал пока пытался с помощью 1м уровня выравнить поверхость))
Кстати, вместо ленты из вспененого полиэтилена можно обычную монтажную пену напылить , а излишки срезать? А то в городе в магазинах что то не встречал сей девайс как "кромочная лента толщиной 1 см"
Вам все-одно прийдется доп-но выравнивать каждый лист
первого уровня
главное, чтобы под листо не было пустот
главное уложить ровно первый слой
все листы должны быть в одном уровне
если, что-то не получ-ся аккуратно поднимайте - кладите в сторону - на уложенные
аккуратно подсыпайте или убирайте - выравнивайте и снова лист на место
я работал с помощником с листами большого формата -
не удобно - ту мать все время вспоминали, но все сделали идеально.
когда приловчитесь - проблем нет.
на лицо лепесток наденьте - пылит засыпка
первого уровня
У меня куплены "элементы пола"... Ну собственно изготовления типа KNAUF
Почему у меня засыпка не пылит?(не мокрая... лежит засыпаная уже 2 суток работает вытяжка - вытягивает влагу) Не качественная?
И еще вопрос: если засыпка будет не так идеально выравнена как хотелось бы ( ну в нуль разумеется хотелось бы) То можно ли компенсировать локальные неточности (ну как бы горизонт общий есть, косяки могут быть в качестве бугров и недосмотренных ямок..._) при укладки пола непосредственно на засыпку
косяков быть не должно,
бугров быть не должно,
ям быть не должно
если сомневаетесь - поручите тем кто это уже делал
спокойно с расстановкой, с обсуждением геополитики укладывается 21 квадрат
за день - я не разу до этого не пробовал - сами уложили
однушку-новостройку в 47 кв. (у соседки ЦПС-завидует) - сухо, тепло - удобно, шумоизол-я,
но сосед с 16-го этажа уже пытался залить .... - с первого раза номер не прошел - ждемс ...
зальет - попадет на бабки ... - у него ЦПС с керамзитом - ходит - все слышно
(дом В-2000)
элементы пола у Вас 21 мм толщиной со шпунтом
или это DIV листы?
(Кнауф или типа)
для эл-в пола мне советовали все-равно проходить сверху
слоем из обычных листов ГВЛВ,
поэтому я брал ГВЛВ 12 мм большого формата и их в 2 слоя укладывал
(получилось дешевле)
