Alol написал :
5..10 лет он потрескается, осыпется и даст труху?
как будет через 10 не знаю, но у меня коробки электроразеток фиксированы алебастром (быстро застывает в сравнении с гипсом). 6 лет - ничего не сыпется.
Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона Алебастр:
1). разновидность гипса, отличительные черты: белизна, полупрозрачность и зернистость, встречается в Верхней Италии, идет на изготовление статуэток и других изделий (флорентийский мрамор).
2). Обожженный и молотый гипс, употребляемый с разными примесями (квасцы, клей, парафин, стеарин, воск и др.), для изготовления орнаментов, фигур и тому подобн.
Алебастром называют строительный гипс. Гипс белый, алебастр серый. Смело можно вмазвать подрозетники и на то и на другое, а так же на гипсовые смеси: ротбанд, перфликс, фугенфюллер, пуфас.
Болтунов не слушайте.
2Alol В этом вопросе есть некоторое смешение понятий.
В общем, гипс - природный минерал, двуводный сульфат кальция CaSO4*2H2O, другие названия селенит, гипсовый или шелковый шпат.
Одна из разновидностей природного гипса назвается алебастр, похожа на мрамор.
Если предварительно раздробленный двуводный сульфат кальция обжечь при темп. около 150 гр., то он утратит часть воды и превратится в полуводный сульфат кальция 2CaSO4*H2O.Перемолов продукт обжига в порошок , получим жженый или строительный гипс, часто называемый алебастром.
Вообще правильно - в алебастре меньше молекулярной воды: одна молекула воды на 2 молекулы сульфата кальция, а в гипсе больше: 2 воды на 1 сульфата кальция.
Alol написал :
Для фиксации подрозетников мастер предложил купить алебастр. Чем он отличается от гипса?
В данном конкретном случае - ничем.
Плюс стоит копейки, так что не стоит заморачиваться по этому поводу. Единственное - порекомендуйте мастеру забодяжить его 1:1 (2:1) с гипсовой шпатлевкой. На крепость это не повлияет, а удобство в работе прибавит значительно (время схватывания увеличится до приемлемого для выравнивания).
Alol написал :
через 5..10 лет он потрескается, осыпется и даст труху?
Может и так. Но розетки и выключатели сегодняшнего образца таких сроков эксплуатации точно не выдержат, да и новые идеи по дизайну у Вас в голове либо вырастут, либо "вырастят" - так что поменяете все скопом и все дела
Mals написал :
Можно ещё ПВА в замес подлить и месить на горячей воде - тогда время схватывания оказывается вполне нормальным для аккуратного выравнивания и удаления излишков.
CHATsky написал :
На кой такие сложности? Шпатлевка всегда под рукой - а ПВА (прошлый век) давно уступил место Акрилу.
Ну уж если по Вашему - тогда просто поваренной соли добавить (изрядно). Эффект похожий.
Увы, может и поливинил - но стоит дешевле, полимеризуется быстрее, допускает менее подготовленные (более пыльные) основания и держит крепче Да и посмотрите на прайсы компаний по данным материалам - ПВА почти нет. Реально в продаже или местные "умельцы" или Текс (что не лучше
Может, лучше подрозетники вообще обмазывать каким либо другим составом, а то говорят, что через
Знакомая дизайнер тоже отмочила: выбирайте, говорит, сначала обои, а потом мебель. Фигли -- современные обои стоЯт долго, а мебель раз в 5 лет очень хочется поменять :-))))
Для меня загадка, почему мастера так любят сажать подрозетники на гипс. Возможно, просто не привыкли к ССС. Попробовал - полный сакс, весь в этом гипсе, как дурак Гипсовые штукатурки - намного приятнее в работе, результат лучше выглядит и держится, меньше крошится.
2Fidel
Гипс или алебастр продается в малой фасовке, если небольшой объем, не надо приобретать 30-ти килограммовый мешок штукатурки. Если гипс затворять водоэмульсионкой или акриловой грунтовкой - ничем не уступает ССС. При больших объемах лучше конечно использовать Ротбанд или Перфликс или аналоги. Быстрее получается.
Сегодня один опытный строитель дал такую информацию:
Гипсовая штукатурка не годится для подрозетников, ибо крупнозерниста и легко крошится (мало сопротивление на изгиб - менее 1Мпа у Ротбанда и Старателей), подрозетник своими выступами не удерживается при вынимании провода из розетки.
Чистый гипс (он же по итальянски ранее назывался алебастр по имени местности добывания) имеет гораздо большее сопротивление изгибу и меньше крошится, но точные цифры строитель не знает. Может, кстати, кто из форумчан знает их и приведёт ниже?
Прекрасные параметры у гипсовых шпаклёвок, ибо они и не крошатся, и прилипают к пластмассе, и имеют большее сопротивление на изгиб: Lugato Glatte Sache(всего 2.2.Мпа, так как нет армирующих волокон), Knauf Perlfix, Knauf Fugenfuller(2.7МПА), шпаклёвка Пуфас№2(3.4Мпа-за счёт армирующих волокон)
У цементных плиточных клеев и цементных смесей ещё лучше: Lugato R&R(3.5Мпа), Lugato 5мин. смесь(4Мпа), Пуфас фасадная шпаклёвка№35(4Мпа), Пуфас цемент мгновенного действия №36(4.9Мпа), Knauf Универсальшпахтель(7Мпа), Knauf коттеджная (7Мпа).
Сам строитель недолюбливает гипсовые материалы и предпочитает для подрозетников или плиточный клей, или цемент мгновенного действия (если время поджимает).
С сайта Knauf:
Гипс медицинский
Основные требования ТУ 5744-004-00285008-96 к качеству гипса медицинского Г-6 А-II, Г-7 А-II:
Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч, не менее:
при сжатии – 6 – 7 (60 – 70) мПа (кгс/см2)
при изгибе – 3,0 – 3,5 (30 – 35) мПа (кгс/см2)
Внимание! Там на странице кое-где попутаны местами данные для прочности на изгиб и на сжатие: очевидно, на сжатие значения должны быть больше, чем на изгиб.
А вообще, чехарда с этими цифрами в инете, я на разных сайтах разные данные для одних и тех же материалов встречал: или разные методики испытаний, или некомпетентность, или обман.
Насчет "Меньше знаешь - крепче спишь" в принципе для домашнего мастера нужны не столько абсолютные значения, сколько выбор наиболее подходящего материала в сравнении с аналогами. Перлфикс и плиточный клей - рулят.
