В свое время купили для дачи панель Gorenje 660, потом выяснилось,
чтобы подключить на даче к газовому балону нужны специальные жиклеры, жиклеры купили - но в пакете они оказались все разные и самое проблемное -нет инструкции, какие и куда ставить (конфорки там все разные)
Может кто подскажет или даст ссылочку
Заранее спасибо
На жиклерах должны быть выбиты диаметры отверстий. С самым маленьким диаметром в самую маленькую конфорку и т.д.
В том то и проблема, что они все разные , и какие именно ставить для использования с балонным газом не понятно
В инструкции не написано? А, увидел... Какая у вас модель?
Самые маленькие — под балонный газ. Можно поэксперементировать...
Экспериментировать с газом - как то не очень хочется, а вдруг....
Да. не было печали, ладно, бум искать иформацию дальше
Никакого «вдруг» там быть не должно. При слишком большом отверстии горелка будет коптить, при слишком маленьком — трудно зажигаться и легко гаснуть.
2 Rigl
ПЕРЕКРОЙТЕ ГАЗ !!!
Выкрутите "родные" жиклеры, запомните где какой был и отложите их в сторону.
(Скорее всего понадобится торцевой ключ на 6 (7 или 8 ) . У разных производителей по разному)
Возьмите лупу и посмотрите на отверстия в жиклерах: чем больше горелка (конфорка), тем больше отверстие.
2iosif - Я так понял, что все жиклёры уже выковыряны и перепутаны... Если это не так, то всё проще (как вы и написали).
