#520200
Спилил на участке клен. Диаметр около 70см. Остался пень. Может подскажете, как сделать, чтобы он сгнил. Выкорчевывать его там неудобно, да и если есть какие либо химикаты, то наверное это будет проще.
корень засыпается силитрой ( много) и поджигается. и он выгорает. может быть опасно, если сдуру.
так рядом сарай деревянный (угольник). может вместе с корнем сгореть.
кстати, она (селитра) магазинах продается?
земляк, плюнь ты на селитру, возми лом и лопату, там делов на пол дня . У нас земли больше 30 см вглубь не бывает.
ARN написал :
а дальше что, вечная мерзлота?
igor3522 написал :
не знаю.
igor3522 написал :
тупая блонди написал :
бывает всякое.
igor3522 написал :
дурное дело опять же не хитрое.... нельзя убивать деревья!!!
\\\а дальше что, вечная мерзлота?\\\
видимо в армии окоп не копал ..в лучшем случае там скала, в худшем-песок
ARN написал :
не капала )) как то не пришлось )))))))) а почему у вас там внизу скала?
ARN написал :
Да вчера вот мелкие вырывал пеньки, см 7 в диаметре, три штуки (правда не клен), так намучился с ними. К тому же корни уходят в разные стороны. Получалось, что откапываешь один корень, обрубаешь его, затем следующий и т.д. А от этих огрызков потом ничего расти не начнет?
Ага, особенно когда оно растет на месте предполагаемых построек, на линии забора и т.д. Не место ему там, хотя жалко конечно, столько лет простояло.
ARN написал :
нет, у нас глина.
взял кислоты серной у знакомого, сказал, залить в пень-сгниет!
Просверлите 5-7 и более глубоких отверстий диаметром около 15-20 мм, равномерно распределив их на поверхности среза. Затем аккуратно залейте в отверстия концентрированную серную кислоту и "законопатьте" их глиной. Через год Вы забудете, что на этом месте был пень, ведь от него останется лишь труха.
O_Dachnik написал :
А глубоких-это на сколько? 10-15см хватит или глубже нужно?
2igor3522 Чем глубже, тем лучше, лишь бы не насквозь.
Топор, лопата и упорство всех спасут. Я за день удалил штук восемь корней, не скажу что здоровых. Те огрызки, что в земле остаются, расти не будут (поправьте меня, ботаники).
O_Dachnik написал :
я вообще-то сверху, по срезу пня делал отверстия вниз, см 15 получилось
Соль. 2-3кг.
sanya1965 написал :
Соль. 2-3кг
и что с ней? засыпать в просверленные отверстия?
необязательно сверлить. Черенком лопаты сделать рядом с пнем отверстия, и в них насыпать. Уничтожению в первую очередь подлежать подводящие корни, сам пенек потом отвалится от них.
Можно максимально откопать вокруг его , очистить от земли, и бензопилой и тпором раскромсать по частям. полдня работы. На будущее - лучше сначала откопать вокруг дерево а потом за веревку или трос валить , под тяжестью дерево при падении само себя с корнем вырвет, останется только разделывать его на дрова.
