на кухне чуть не расчитали и розетки получились прямо над столешницей (тоесть никакого зазора между розеткой и столешницей)
можно ли так оставить и будут ли в связи с этим какие проблемы в будущем?
ода может попасть(( а перенести никак уже нельзя?(((( и не удобно пользоваться разными приборами, у меня вот 5-7 одновременно воткнуто((( и провода будут на столе, не удобно(( я бы переделала. пусть будут повыше.
единственная проблема - не поставить плинтус. Но если вы его не собираетесь ставить - пусть так и будет. У меня розетка в паре-тройке сантиметров от края стола, никаких особенных удобств по сравнению с розетками сразу над столом не вижу.
Кстати, те приборы, которые воткнуты постоянно: микроволновка, тостер, кофеварка - втыкаются под столом. Над столом - для тех, которые втыкаются на короткое время - миксер, мясорубка.
А что именно "как?" Прорезь в плинтусе, в эту прорезь уходит шнур. Получается, что столешница стоит не вплотную к стене, т.к. шнур мешает, но под плинтусом этого не видно.
sergeylx написал :
если нижнюю тумбу кухни ниже опустить. на 2см.
А смысл? Чего мы пытаемся добиться создавая расстояние между столешницей и розеткой?
тупая блонди написал :
тогда зачем вы спрашивали?))) если поделать уже ничего нельзя?(((
мне нужны сильные аргументы почему розетки нельзя делать так близко к столещнице, тогда уже и будем думать как переделать
про воду я в курсе, но как она будет туда попадать? вот думаю щель между столешницей и розеткой каким-нибудь мини-плинтусом заделать, тогда вода будет не страшна?
подозреваю, что так же как и варочная поверхность: либо под дном тумбы, что есть немного криво ИМХО, либо в тумбе (прорезав отверстие в залней стенке тумбы) это правда требует наличие свободной от ящиков тумбы, но намного удобнее при включении/Выключении вилки)
solo написал :
понятно))
Patcher написал :
у меня ее много.то прольется чтото, то посуду помою)))в принципе, можно просто поставить розетки для ванной, на всякий случай.
а вообще конечно тоже правильно, что провода скрыты. просто у меня на разетках над столом висят гуляющие приборы, не скроешь провод.
у меня на фартуке 3 розетки, должно хватить, а розетки для газовой поверхности, духовки, стиральной, посудомоечной, холодильника и прочего находятся на стене под столешницей
этож сколько надо пролить чтобы до дырок розетки достало? или любите плескать на стены?
а миниплинтус снизу (между розеткой и столешницей) спасет ситуацию?
как на что, на электрочайник, мясорубку, блендер, пароварку и остальные подобные вещи, сомневаюсь что придется использовать больше трех приборов одновременно, так как физически туда больше не влезет
p.s. так как кухня Г-образная, то есть еще столешница сбоку накрайняк, там еще 2 розетки
А телефоны-то и лампа что на кухне делают? Тем более, что
Мне, например, и двух розеток над рабочей поверхностью вполне хватает: чайник постоянно подключен, а другие приборы - по необходимости. То, что используется постоянно, стационарно и подключено (кроме чайника). А так хоть всю стену улепи розетками - не хватит.
Patcher написал :
Вы ищете проблем, там где их у вас нет. Если вы не плещете воду, как блонди, то у вас вода туда и не попадет, верно?
Patcher написал :
Зарядка телефонов на кухне - это скорее ваша личная особенность, которую в вашем(!) случае необходимо учитывать. Но для многих других это неактуально. У меня над столом одновременно подключается только один прибор: мясорубка, или блендер, или миксер, или (редко) пылесос.
А для лампы у меня розетка над шкафчиками - провод идет за шкафчиками и втыкается в розетку наверху.
