#541777
Будем думать. Куда из кухни слив?
NIKP написал :
В комнате №2 пол сначала глина потом стяжка и плитка но там уже заложена труба 40 для слива из стиралки в сторону где нарисовал кружок с написью "Слив желательный для меня".
В стене или в фудаменте?
Сейчас из комнаты №2 труба сороковка уходит в пол примерно 25 см , а затем через стену выше уровня земли выходит на улицу.В точке "желательного слива" зарыта 120 литровая бочка (этотого конечно мало ) и вода стекает в нее.
Из кухни сейчас никакого слива нет. Посуда моется в тазике вода выливается в ведро.
Если делать слив то через стену напротив скважины. Или делать дыру в стене, а лучше через окно для проветривания . Т.е все равно выход будет выше уровня земли.
Туалет там будет всегда?
Да туалет пока останется на месте. Наверно надо из унитаза вывести слив в ту же яму, где сейчас туалет. А все остальное (мыльные воды) из кухни и помещения № 2 выводить в планируемый выгреб. И тогда наверно будет не опасно близкое расположение скважины .
Туалет придется углубить и по мере накопления из него откачивать в компостную кучу. Главное чтобы на зиму ямы хватило.
NIKP написал :
У меня сейчас скважина но ее нужно полностью ремонтировать
NIKP написал :
У меня есть действующая, но требующая капитального ремонта скважина
Пожалуйста поподробней о скважине! В каком состоянии и будете ли ей пользоваться?
тo ВВС-Рязань
Скважина меня неустраивает тем что идет вода с песком.За примерно 12 лет ее работы испортилось куча насосов (сгорели или износились поршни и клапана отдельно они не у нас не продавались). Пару лет назад жерлонили ( второй раз) , но и после этого вода с песком. Приходится наливать в бочки,отстаивать уже потом использовать.
Бригада которая жерлонила сказала что вероятно неисправен фильтр. Нужно поднимать трубы, менять фильтр и немного углублять. Это работа равна стоимости бурения новой скважины. Новая скважина (бурение+ трубы) немного меньше стоимости водопровода. А если опять не удачно? Опять переливание по бочкам, новые насосы, жерлонка,...
И решили мы со всеми строить водопровод.
А скважина пока будет использоваться на поливку,на баню. А потом будет видно .
Дебит хороший?
Какой диаметр? Глубина?
to ВВС-Рязань
Глубана 22 м диаметр 150 Столб воды первоначально был 3,5м После жерлонки точно непомню, но больше 3 м. За эти два года не проверял.
NIKP написал :
Тут 3 варианта.
  1. Если труба металлическая, то песок может идти через непроваренный стык.
  2. Самое грустное - был похо сделан фильтр.
  3. На дно скважин, не в ивестняке, сыпят немного промытой гранитной щебенки, которая на дает засасываться со дна песку.
    Про канализацию.
NIKP написал :
Это чистый летний вариант. Если делать для себя, делать жилой по хорошему дом, делать круглогодичный дом, то:
Из кухни под полом, с утеплением, вести трубу сотку в комнату 2 и в яму, где хотите делать. Когда перестанет фильтровать, купить мощный фекальный насос и по трубам ПНД качать стоки в машину, или соседям.
ВВС-Рязань
Извините что за трубы ПНД и где их прогладывать? Тоже через дом?
И еще какой должен быть наклон у канализационной трубы. Кажется 5 см на 1 м? На улице в доме и на улице он одинаков или на улице нужно больше наклон делать?
Труба ПНД - полиэтилен низкого давления. Это такие черные пластиковые трубы. Дешевле вряд ли найдете. Они достаточно держат форму. Боятся только прямого солнца. При необходимости откачки к насосу подключайте эту трубу и откачивайте. После просто уберете.Эту же трубу, после промывки, приладите в хозяйстве.
У же не помню, но кажется у себя делал уклон 1 или 2 см на 1м длинны. Уклоны везде одинаковы.
Были еще варианты устройств сливных герметичных емкостей, из которых при наполнении стоки скачивались уже в фильтровальную яму насосами.
Спасибо всем за советы. И последний вопрос
Не будет-ли весной и осенью в выгребную яму поступать вода из вне через те щели , которые мы делаем для выходы воды из ямы ?
Будет, и это хорошо, потому что обратный ток воды смоет ил и грязь, которые забивают поры в грунте. У нас дно ямы на уровне грунтовых вод осенью, так что весной скорее всего вода фильтруется в яму. Кстати, она заполнилась после выкачки и стоит на одном уровне.
to Машинист
Спасибо!!!
Разве выгребные ямы давно не запрещены? Вы же будете заражать все вокруг себя?
Смотря где находится эта яма.
Да , работёнка та ещё. Год назад сам себе делал яму под слив. Упарился капать .Но чего только не сделаешь ради себя любимого.
