В отоплении я разбираюсь на уровне "тепло-холодно",
поэтому прежде,чем что-то откручивать и менять
я бы хотел проконсультироватся
Фотку прилагаю.
10 этаж 12этажки,подводка 3/4,байпас 3/4,однотрубная система,
внизу запорный шаровый кран,про вход теплоносителя ничего не знаю,
но мне кажется,что теплоноситель по одному стояку поднимается, а
по другому спускается(могу ошибаться).
Хотелось поставить биметалл( у нас Rifar производят и продают).
Будет ли биметалл работать(греть) в данной разводке отопления?
Можно ли поставить по 5 секций радиаторов под каждое окно,
с учетом того,что комната угловая,с двумя окнами,площ.- 14кв.м.?
Греть будут. Приблизительный расчёт кол-ва секций выполняется так: на 1 кв. м. комнаты нужно около 0,1 кВт мощности батареи. В паспорте батареи узнаёте мощность одной секции, далее у Вас комната 14 кв.м., значит на обогрев надо 14 кв.м.х0,1 кВт=1,4 кВт. Далее делите 1,4 кВт на мощность одной секции и получаете требуемое кол-во секций. Да, поскольку комната у Вас угловая, примняется коэффициент 1,2 - 1,4. Т.е. кол-во секций увеличиваете в 1,2 - 1,4 раза.
Спасибо за ответы.
По расчету(при P=200 Вт и К=1.4)получается 10 секций.
Не получится так,как пишут на форуме" то низ холодный, то часть секций не греет",
охото деньги истратить,так с гарантией.
Кто-нибудь знает у Rifara полностью внутренняя полость металлическая или
только вертикальные каналы.А то Pраб=20атм низковатое по сравнению с Global.
2IURY На фотографии у Вас , и если мне не изменяет память, у них Pраб=9-12атм... Так что Rifar или Global с этой точки зрения - никакой разницы. Кстати, у Вас Global в городе действительно есть? А то в Москве с ним летом-осенью напряги какие-то - мало где найдешь.
У нас еще продают биметалл Royal, Bilux и Duetto.
Эти модели имеют только стальную вертикальную сердцевину?
Посоветуйте,что купить (отопительные параметры см. выше)?
С вопросом , что купить - разобрался.Что бы не рисковать,не перекручивать вход и
выход потом,не плодить новые темы присматрел у нас в магазине чугунные радиаторы
BREEZ-500.
Хочу поставить два шаровых крана.Шаровые краны продаются резьба-резьба
и резьба-накидная гайка.Понравились с накидной гайкой, т.к. будут позволять
легко снять/поставить радиатор.
Надежно ли это соединение(накидная гайка) в отоплении со стороны радиатора?
Или шаровый кран(резьба-резьба) со сгоном со стороны радиатора надежнее?
