Приходит время закупать супердиффузную мембрану для крыши. Есть практически одинаковые по цене и свойствам пленки:
Tyvek Solid
ЮТАВЕК 115
Что выбрать?
2NikolaBY В Москве часто вижу, как при внешнем утеплении фасадов используют именно Tyvek. Дешевле?
2Roman У нас около €1.2 за метр и то и другое.
Лучше тайвек, бренд более известный, признаный по всему миру лидер в этой отрасли.
А если нужно подешевле, возмите тайвек софт, оно чуть дешевле должно быть, а для ваших целей подойдет.
Tyvek.
Отдаю ему предпочтение. очень практично им.
2D@ndelion Спасибо. Но Soft не подойдет. У меня стропила обработаны химией, а Soft не допускает использования в прямом контакте с обработанными поверхностями.
2NikolaBY
аднака.. чтож там за химия такая жуткая..
На практике (сайты и справочники закрывам) солид от софта отличается только одним. Солид прочнее, если софт руками рвется без напряжения, бумага и бумага, то на солид усилие нужно приложить.
Все. Больше никакой разницы нет. Подумайте.
2D@ndelion Сенеж ОгнеБИО Проф.
А основные характеристики отличаются в разы:
Водонепроницаемость при давлении, МПа (кгс/см2) в течение 10 минут, не менее 0,5(5,0) 1,0(10,0)
Водяной столб, мм водяного столба DIN 53886 >1000 >2000
Я бы не сравнивал Дюпон с Ютой. Пользовал на подрядах и то и другое, каждый раз по требованию заказчика. Тайвек Солид в монтаже в разы удобнее и судя по всему, протечек не допускает. И гарантию у Тайвека от 15 до 25 лет, а у юты только 2. Вот и думайте
