Надо выложить фартук из плитки над ванной. Как ровно выложить первй ряд?
Обычно я сначала выкладывал второй ряд по рейке прикрепленной к стене, а потом уже- нижний ряд, при необходимости подтачивая плитку, чтобы плотно подходила к ванной, коорая не всегда идеально горизонтальная ( а точнее- никогда)
2старыймастер У меня нижний край плитки начинался в 1-2 см от верха ванны. На стык ванны и стены на силиконовом герметике наклеивал белый пластмассовый плинтус.
Край ванны примите как низ первого ряда. И плитку кладите вверх по стенам ванны. Вам придется обрезать низ плиток, которые к полу. Так этот обрез не будет бросаться в глаза.
Когда будете начинать класть от ванны, увеличте толщину шва к ванной - если что-то с ванной, то плитка останется.
2Геннадий Б Спасибо, но думал, что есть варианты попроще: делаю сам. но не для себя, а для сдачи квартиры. Сделать надо в целом аккуратно, но особо заморачиваться нет желания, ибо надо быстрее заканчивать
Чип и Дейл написал :
На ванну кладется уголок с пазом для плитки. Нижним краем плитка вставляется в этот паз. Верхние грани плиток выравниваются по уровню.
Простите- не понял. Что за уголок с пазом? Если паз в виде перевернутой буквы П. то плитки выравнивать по верхней грани будет проблематично, тк их нижние грани буду сидеть в этом уголке, точнее- в профиле.
Для Старого мастера.
==Как ровно выложить первй ряд?==
Если вана имеет уклон,не дно, то приставляете плитку на вану к месту наибольшего уклона + 2мм, делаете метку. Это Ваш уровень. Под плитку подкладываете клинышки. Клей наносится на плитку, но только на первый ряд. По "ходу пьесы" :-), остальные плитки подрезаются. Если вана установленна строго горизонтально, процесс упрощается,подрезки нет, и если Вас устроит размер подрезаемой плитки на стыке с потолком.
С уваженим, Юрий.
PS. Так делаю я, но это не значит, что так должен делать каждый.
"Забейте" горизонтальную ровную рейку к стене, но по верх плитки, любыми клинышками компенсируйте кривизну ванны с низу плитки, тоесть в распор между ванной и самой плиткой, а своим верхом плитка упрётся в горизонтальную рейку.
2DoCa Все верно, только когда край плитки заполувален (заводская кромка), там минимум шва получается, а если силиконить тупо по верху, с конкретным заходом на плитку, то толстоватый слой получается, ...хотя и приемлимый
cadensia написал :
Спасибо. В моем случае это пожалуй самый подходящий вариант. :-)
У Вас правильная идея с самого начала.Сначала по рейке выкладываете верхний ряд над ванной.Обычно это 3 или 4 ряд.А затем к нему и ванне подгоняете нижний ряд.Но если фартук состоит из одного ряда,тогда как
2старыймастер Делаю примерно как вы. По периметру ванной креплю рейки, так чтобы они прошли выше ванны и от них кладу плитку вверх. Чем ровней закреплены рейки, тем легче и безпроблемней кладется плитка вверх. Рейки креплю так, чтобы вниз до пола оставалось целое число плиток. Где ванна там плитки подрезаю. Можно вставить керамический уголок. Силиконом не пользуюсь, но ванна обязательно должна жестко крепиться к стене. Все швы промазываю затиркой.
