Уважаемые мастера, специалисты по потолкам!
Делаем в доме потолок из ГКЛ (схема прилагается).
Потолок двухуровневый, второй уровень опускается по периметру 3-х стен. Внутри люминисцентные лампы.
Есть вопросы по размерам второго уровня по периметру 3-х стен (отмечен серым).
Какую лучше сделать высоту самой ступеньки?
Какое д.б. растояние между основным уровнем и ступенькой?
Потолок должен выглядеть примерно как на картинке.
На каком расстоянии лучше расположить лампы и куда их крепить?
Где же вы мастера ???...
Хочу еще добавить, что сейчас (без отделки) высота 283. Подскажите, пожалуйста, оптимальную высоту второго уровня потолка, чтобы не слишком опускать и в тоже время можно было монтировать люмин. лампы, ну и конечно, чтобы выглядело красиво.
Между основным и низом ступеньки 200 - 250.
nafnaf написал :
Я бы сделал выпуск для скрытой подсветки 130 - 150 , а галогенки пустил по середине.
nafnaf написал :
Размеры ниши для карниза?
Если понимать под карнизом место, где живут шторы, то оптимально 150 - 200 , но у Ваших монтажников могут возникнуть непреодолимые трудности с таким узким местом.
2проблемнет Да нет же! Если сделать меньше 7 см., то под лампы останется меньше 4 см. (профиль направляющий 27мм.) Неудобно, если не сказать невозможно их будет втискивать... Хотя, если использовать G13, то зайдут. А если больше 7 см., то для удобства монтажа разницы нет - хоть 10, хоть 20 см.
Сулейман написал :
Не менее 10 см., бортик от 4 см., глубина полки не менее 7 см., иначе не очень удобно будет лампы монтировать.
Про глубину полки не поняла . Если не сложно покажите, плиз, на схеме, как у Палецкого. Ваши размеры А то что- то они у все разные.
Профиль у нас на 6 см.
Спасибо еще раз всем участвующим в обсуждении и просьба посмотреть на поправленный мной рисунок. Там где у меня 10-11 см предлагалось делать 5-7, но если лампу всунуть можно, то как же покрасить?
Еще по ходу появился новый вопрос. А что же там, где у меня стрелка, обязательно ли закрывать там ГКЛ, как на рисунке BorisM?
nafnaf написал :
...желательно, это светоотраажающий экран типа.
Кстати Вы зря опустили светильник ниже ватерлинии, на практике так не получится, ибо профиля мешать будут
