Подскажите пожалуйста....в данный момент кладу у себя дома паркетную доску в одной из комнат и столкнулся с одной проблемой... там где проходит труба отопления я естественно на доске вырезал технологическое отвествие под нее, но когда уложил доску...занялся вопросом, а где взять заглушку? ..чтобы облагородить окантовку трубы.... спрятав при этом то самое технологическое отверстие вокруг трубы как я понимаю...заглушка видимо выглядит в виде резинового плотного кольца...но где его взять???
Первое, что пришло на ум - поставить на трубу разъёмный отражатель, покрасив его в цвет трубы. Ну, можно ещё шпаклёвку в цвет доски подобрать и замазать ту дыру..
2Virgana Кольца - еще один предмет напольной фурнитуры, состоят из двух половинок и применяются для украшения напольного интерьера в местах прохождения труб. Они прикрывают необработанные края паркета. (С)
А как они выглядят? может фотография есть ? или ссылочка?
Декор.крышка, одинарная
пластмасса, для труб 16 мм
Краткое описание
OVENTROP-Декор.крышка, одинарная
Артикул №: 1509662
EAN-Код: 4026755136074
Фирма оставляет за собой право на технические изменения.
с сайта овентроп.
вот еще ссылки, правда без картинок но можно купить сразу у них. кстати, вбейте номер артикула в яндекс ипосмотрите картинку.
Герметик для дерева POLI-R. Бывает разного цвета. Стоит около 100р. После заделки твердеет и вообще ничего не видно. Себе так сделал- вокруг труб до 4 см были щели, и в плинтусах. Сейчас- монолит.
Удачи!
